标题: 主板场管代码 [打印本页]
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-14 17:42
标题: 主板场管代码
APM3055L GF39H
D0312 FDD 6530A
NEC K3296 34M
N318AF FDB 6035AL
这些都是代表什么意思????前辈们帮帮我这个菜鸟一下
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-8-14 17:47
这些字符当中有的是这个管子的型号啊
如APM3055L
FDD 6530A
K3296
FDB 6035AL
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-14 17:50
可以分辨出哪个型号是供电哪个部分的吗????
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-14 17:57
主板上的MOS管都是供电用的噻,你尽管用大功率去换小功率的噻,我现在用的就是98N03,基本都代得起
但有些主板上有那个叫78L05的块子,你要看清楚,不要用MOS管去代啊
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-14 18:06
如APM3055L
这个供电那个零件???
作者: 学修主板菜鸟    时间: 2009-8-14 18:23
如APM3055L
问的是供电内存还是显卡还是I/O?
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-8-14 18:25
如APM3055L
这个供电那个零件???
学修主板菜鸟 发表于 2009-8-14 18:06
这个用的很多
有的用在南桥(SB)供电
有的用在AGP 显卡供电
有些主板内存供电也会用到它的
简单的说这个管子在主板的那个负载附近(不知道把南桥,显卡,内存等说成负载这个合不合理,如有不对,请楼下的前辈指正 )
,那它就是这个负载的供电管
