查看: 1014|回复: 6
[主板维修]
Acer笔记本主板 ic烧掉了,求ic型号
发表于 2022-11-13 01:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有两个USB接口,一个是3.0 一个是2.0 现在3.0的无供电,看似是USB的Ic坏了
拆开主板,发现usb2.0附近这个ic烧掉了,求该IC型号。另一处的ic型号为c961h,但没有找到有卖的,不知有没有可代替的其他IC
版号14221-1m
发表于 2022-11-13 01:58:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-13 09:11:57 | 只看该作者 �
一般的板子  USB 边上5V供电转换管拆一个装上就行
发表于 2022-11-13 09:42:32 | 只看该作者 �
这是个静电保护的ESD,不装也没事
发表于 2022-11-15 07:09:13 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2022-11-13 09:42
这是个静电保护的ESD,不装也没事
谢谢指导,回头换上试试
