标题: 怪主板… [打印本页]
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-12 17:44
标题: 怪主板…
手头有块g31主板,开机针脚有3v,短接不触发…用万用表笔或镊子接触晶振一脚就能正常开机了…
请教各位大神维修思路
作者: snjasdy    时间: 2022-11-12 17:53
那就换晶振试一下,不行在看边上的电容
作者: chenyang31    时间: 2022-11-12 19:26
更换32.768晶振,2个谐振电容。1个谐振电阻。
作者: 小李001    时间: 2022-11-13 08:40
换晶振了吗?
作者: gingerluo    时间: 2022-11-13 08:41
这,说什么好晶振,电容,桥
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-13 13:50
谐振电容,晶振都已换,南桥也加焊了,故障依旧
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-13 14:59
老师,电阻麻烦您解释下吧
作者: chenyang31    时间: 2022-11-13 17:34
双燕电脑 发表于 2022-11-13 14:59
老师,电阻麻烦您解释下吧
是什么牌子的g31, 能给出具体型号吗?
作者: 月夜宁静    时间: 2022-11-13 19:15
除了换楼上说的一整套,得把桥拆了,清洗干净再重植焊回去。年代久了,PCB和桥焊盘面可能都霉了漏电。
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-18 18:23
谢谢大家,已解决!
更换全新的晶振(32.768)问题解决。
注:之前从料板上拆的晶振换了不行,也许是坏的,也可能是我拆的时候损坏了…
