acer E1 572G的DVD-RW光驱不读盘致系统卡死
denghansong
2022-11-12 14:28
2015年买的acer E1-572G笔记本电脑,各方面都觉得不错,就是买来不久就发现自带的DVD-RW光驱有问题,经常不读盘,或读盘超级慢,致系统卡死。这几天要用光驱,于是便想着找找原因,弄好下这个问题。配的光驱是松下MATSHITA DVD-RAM UJ8D2Q,光驱是新的,基本没用过,应该没问题。仔细观察光驱读盘的反应,光盘刚进入时感觉光驱激光头在正常动作,但资源管理器里对于光驱中有没有放入盘都没有反应,光驱已弹开的情况下电脑中还显示在读取光驱资源,而且基本上会死机。感觉就是电脑无法正常控制光驱,判断是光驱跟主板数据接口有接触不良,便把光驱拆下,清理接口,但发现很干净,只有多插拔几下,但装回后发现改善不明显。后来想是不是主板跟光驱有不兼容,便到acer官网下载2.17版本的BIOS更新,压缩包文件名为BIOS_Acer_2.17_A_A,解压后可直接在windows中运行,不一会自动关机重启,自动进入刷bios模式,我原版本为2.13的,刷完后重启,系统自动发现多了几个蓝牙的设备,自己装完了驱动,我再试光驱,发现非常灵敏和好用了,读盘刻盘都很正常了,至此问题解决。原来真是主板跟光驱不兼容造成的,厂家很早就发布了bios更新包,但我以前没怎么用光驱,也就没有及时更新。在此发出解决过程,有类似问题的朋友可以试试。
电脑农民
2022-11-12 14:45
BIOS问题多。
