dell笔记本4线风扇不转
Ecd0810
2022-11-11 21:33
dell笔记本4线风扇不转
dell 笔记本 14-7447 风扇不转, 4线的,如果把控温线断掉,风扇就转的很快,噪音也很大,是否是控温芯片问题呢?如何判定? 哪个是控温芯片,请大佬们指点一下
(211.46 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2022-11-11 21:31 上传
(228.91 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2022-11-11 21:31 上传
Ecd0810
2022-11-11 21:53
再加一张图片,有个io的芯片,是不需要更换这个呢?
天意wx
2022-11-11 22:19
这个机器有图纸 按照图纸查下
不一定是EC问题。
Ecd0810
2022-11-11 22:21
红色有5V,黄色,3.3V ,白色的控温线也有5V,这样正常的吗??
Ecd0810
2022-11-12 11:31
查了图纸,信号是直接从EC出来的,估计是那个IT8528的问题了
514906332
2022-11-12 11:48
要修好还是要先换东西才行;凡事没有绝对
282731906
2022-11-12 12:19
查温控信号就知道那个是芯片了
电脑农民
2022-11-12 14:48
找个图纸维修。。
杜俊岩
2022-11-13 08:26
首先要排除风扇坏的可能性
海月1976
2022-11-13 10:00
你看一下电路图,有些是EC来控制的。
chxj
2022-11-13 11:15
可以改个3.3给主供电,这样声音没那么大
u1469287
2022-11-13 18:43
有没有可能是温控线路问题?测量一下阻值看看
唐糖520
2022-11-14 01:19
查下风扇电路吧,一般都是pwm吧
yiyipenguin
2022-11-14 08:55
最好先更换个风扇试试,现在有的风扇内部控制芯片有问题的也会这样,不一定是EC问题
rongshan
2022-11-14 10:55
按图纸来啊
