朋友的联想w530,描述触控板用不了,以前摔了一下,本来想着是朋友的小问题又不收钱就当面拆机了,拆了以后发现触控板的座子卡扣接触不好,用手夹着才能正常。 我就用热熔胶给打上了,结果装机又不行了,拆机,把热熔胶戳下来,结果把底座都戳掉下来了,我擦!心里一万个~~~~ 跟朋友说明天拿了,我帮你焊接一下,朋友说没事慢慢搞,但这飞线也不是好活啊,再次拆机。鑫智造的点位打开报错了,后来又去单独找了点位。 第一次飞线全部飞到座子上了,结果还是不行座子接触不紧。然后又只能直接从主板飞线到触控板排线上面。 哎!还好眼睛还好。整了一个下午! 最后贴上胶带也就这样了 维修结束! |
章平 发表于 2022-11-11 21:17
收费500块,怎么样
DFGDFDFG 发表于 2022-11-11 18:54
本来挺省事的,整活整大了
韩宇 发表于 2022-11-11 13:30
补个焊盘估计搞起来更快更稳定
{:4_113:}
