标题: 请教一个显卡风扇12v的问题 [打印本页]
作者: 116410321    时间: 2022-11-11 09:11
标题: 请教一个显卡风扇12v的问题
故障:不接风扇12v是正常的,接风扇后电压只有0.7
查图:12V_F是通过pcie获得,中间经过保险电阻,电感和一个0欧电阻,并未查到12v有什么三极管控制
忘大神赐教
显卡除风扇以外,都是正常工作的,并且显卡风扇接主板是能正常工作的
作者: hrh2019    时间: 2022-11-11 09:12
J9 J11 ,有2路风扇 插口,插口4脚PWM,超前跑线路,2个与门可以对比测量一下。插头1接地2脚12v,3脚速度反馈,4脚脉宽调速,排除风扇故障,12v供电问题,超前追踪GPU风扇控制点。FAN PWM GPI0 3 GPIO 16,FAN TACH GPI0 13 GPIO 7。有2080点位图应该好摆平。 记得 RX580 风扇有个小管子。
作者: 116410321    时间: 2022-11-11 09:13
这里提供电路图和图纸pdf,有些地方是空焊盘,请对照主楼的实物图
V371_60 2019082300017967_NP.pdf
1.43 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V371_60.cad
9.95 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 116410321    时间: 2022-11-11 09:14
我不想设置下载分的,但是这个好像是发帖附件都默认设置了
www.chinafix.com迅维网_RTX2080Ti.7z
2.93 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 116410321    时间: 2022-11-11 09:20
显卡除风扇外,是正常工作的
作者: yingqiuyu    时间: 2022-11-11 11:49
都有点位图了,那肯定是能追踪到位置的,如果没有IC控制的话,那就是核心的问题了。
显卡的风扇控速和电压都是由核心直接控制的。
如果点位图都找遍了,没有IC的话,那就是核心的问题,不用想了。直接外拉其他电路的电过来驱动风扇。
作者: yingqiuyu    时间: 2022-11-11 11:53
一些显卡风扇有问题,那种一般调不了速,风扇ic电路,换了ic还是不行,因为是直通核心的,像这种是没办法的,只能拉其他电路。
风扇电路坏了,要么电压低,要么就调不了速,是满速状态。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-11-11 12:00
应该是有电阻坏了或都PCB 断线了。实在找不到问题,就把电路改动一下。
作者: 116410321    时间: 2022-11-11 12:38
yingqiuyu 发表于 2022-11-11 11:53
一些显卡风扇有问题,那种一般调不了速,风扇ic电路,换了ic还是不行,因为是直通核心的,像这种是没办法的 ...
如果是pwm那块的门电路坏了,应该不会拉低这个12v吧?
作者: 116410321    时间: 2022-11-11 12:39
pwm那边有一个门电路,会影响这个12v吗
作者: yingqiuyu    时间: 2022-11-11 12:59
所以你有点位图啊,你可以一直找看有没有电路是控制风扇的,有的话就就有很大的概率是那块电路的问题。
作者: 116410321    时间: 2022-11-11 13:58
hrh2019 发表于 2022-11-11 13:29
J9 J11 ,有2路风扇 插口,插口4脚PWM,超前跑线路,2个与门可以对比测量一下。插头1接地2脚12v,3脚速度反 ...
我看到bilibili上的靓仔修机正好有修过这个与门,谢谢你的回答。他那个测过是短路,我这测量没短路,我也死马当活马医,先考虑换掉那个与门
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-11-11 14:22
116410321 发表于 2022-11-11 13:58
我看到bilibili上的靓仔修机正好有修过这个与门,谢谢你的回答。他那个测过是短路,我这测量没短路,我也 ...
12V 的风扇的工作原理是接上正负就会转。PWM 会调PWM 线的电压,电压最低时,是最低转速,悬空时(不接风扇PWM 线)为最高转速。那个与门和旁边的电阻理论上只会任选其一的,之所以有这个门电路,是为了保护核心设计的。门电路的主要作用,因为1、2脚连在一起,所以1、2为高,到4 脚输出高。
作者: 116410321    时间: 2022-11-11 14:34
小阳电脑维修 发表于 2022-11-11 14:22
12V 的风扇的工作原理是接上正负就会转。PWM 会调PWM 线的电压,电压最低时,是最低转速,悬空时(不接风 ...
所以应该和那个门电路没什么关系?因为开机就是12v会掉到0.7
作者: hrh2019    时间: 2022-11-11 14:47
谢谢加分,相互学习, 是的,首先要排除风扇12供电这一路是否轻微断线接触不良,电容是否轻微漏电,和风扇问题,再超前跑控制线路。
以前遇到过微断路的,测电压正查,一上负载,立马降压。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-11-11 14:48
是的,你要结合实际电路分晰,千万不要乱修,我有个客户,改水冷把线接错了,核心都烧了的。我的PWM 风扇调速原理,稍晚一点,我发到论坛。如果对你有帮助,请给我点赞。
作者: 116410321    时间: 2022-11-17 12:09
hrh2019 发表于 2022-11-11 14:47
谢谢加分,相互学习, 是的,首先要排除风扇12供电这一路是否轻微断线接触不良,电容是否轻微漏电,和风扇 ...
已经解决了,还真是12v轻微断线接触不良,已经飞了一个12v搞定了
作者: hrh2019    时间: 2022-11-17 15:47
呵呵,楼主威武!
作者: 安和1    时间: 2022-11-22 11:02
这个得仔细查找,一般是供电电路虚焊接触不好比较多。
作者: AZASR半月    时间: 2022-11-26 11:16
是不是12的有个0欧或者2.2的电阻有问题?
作者: 雨云枫56    时间: 2022-11-27 09:14
核心芯片上的电容显示都短路是不是核心芯片烧坏了?
