标题: 惠普HP 4430s BIOS密码清除 [打印本页]
作者: yqt8896    时间: 2022-11-10 19:37
第一次发帖,有点紧张!开始吧
前提条件:电脑不能从U盘启动,操作系统密码不知道,BIOS密码不知道
1.准备好程序:CPQTAG 2.43,开机按ESC,后再按F1拍照记录机器信息
2.把硬盘取出,在其他电脑GHOST个系统进去,然后在4430s上展开
3.按照MaxDos工具箱:自己网上下载吧。
4.进入DOS,输入命令:cpqtag write defaults,恢复BIOS默认值,然后重启电脑
5.再次进入DOS,输入命令写入机器信息
cpqtag write model "XXX"
cpqtag write SKU "XXX"
cpqtag write serial "XXX"
cpatag write asset "XXX"
如果出现下图错误,请重新进入DOS写入对应信息
如果出现开机:Manufacturing Program Mode Set :1 of 10,
按照下面操作解决:
1. 确认AC适配器连接在笔记本上,然后关闭笔记本
2. 拨掉AC适配器,再重新连接上AC适配器
3. 开机,查看报错信息的变化,例如:之前的报错信息是"Manufacturing Program Mode set: 1 of 10",在经过以上操作之后会变成" Manufacturing Program Mode set: 2 of 10"
4. 关闭笔记本
按照步骤2~4的操作直到报错信息增加到10之后,此故障可消除
需要完全断电关机才启动电脑, 直接重启时不可以的,不行的话您可以把电池取下来。关机之后拔掉适配器重新插
需要用到的程序就1个,记得存放CPQTAG 2.43的盘格式为FAT32昂,不让DOS不识别盘符!
cpqtag.2.43.zip (25.66 KB, 下载次数: 23)
