迅雷电脑—小姚 发表于 2022-11-11 15:58
不好修 小米
专注棒棒糖二 发表于 2022-11-11 19:12
A多半是CPU挂了
chxj 发表于 2022-11-13 10:47
刷刷BIOS 看看行不行
大山头的猛男 发表于 2022-11-13 13:32
先看看外接能亮不,排除掉屏幕和屏线问题,再刷个BIOS,还不行就考虑cpu和显卡了,大概看了下,为啥会考虑 ...
杜俊岩 发表于 2022-11-13 08:42
现在主板不好修,没图纸很成问题
278201354 发表于 2022-11-13 17:20
遇过两台这款的,一台3.3v芯片击穿短路,一台5v击穿短路的,都是直接把u带走的
在下人称小马哥 发表于 2022-11-13 16:31
刷一个屏蔽内存的BIOS 看一下电流 如果一样 那就是板载内存问题呗 感觉你的可能是CPU猝死了
唐糖520 发表于 2022-11-13 18:12
不会吧 cpu这么脆弱吗,怎么能测试出cpu坏没坏呢
4.42 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
唐糖520 发表于 2022-11-10 23:29
触发后电流0.55A左右 不知道是不是内存没过 板载内存 图上电容0.6V 感觉不大对呢
七里香。 发表于 2022-11-14 10:50
这电压是正常的。内存供电的一半电压
在下人称小马哥 发表于 2022-11-13 21:31
触发之后就那么些条件 又是单U 本身办公本CPU坏的就比较多 尤其华为10台9台U
这电压是正常的。内存供电的一半电压
恋丿星空 发表于 2023-02-08 15:51
楼主,修好了吗?
