标题: surface laptop1 M3 CPU 不识别硬盘维修+硬盘扩容 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2022-11-10 18:51
一台surface laptop1M3 CPU的笔记本,同行送过来说要换硬盘,说上次不知道在哪里换过硬盘现在又不识别了,一看是东芝的128硬盘,我们也觉得大概率硬盘坏了,换一下就好:
后壳型号1782:
拆机之后我们这边师傅换了一个256G硬盘给顺便扩容一下,但是系统做到一半又认不到盘了,于是又换了一个,还是不认盘,于是让我看一眼。
到手后我先打值,发现并没有短路。看外观也是正常归位的,按我们师傅的手法,焊接一般也不会有问题:
那就查下主板哪里出问题了吧。开机之后测得硬盘供电1.2V没有输出,1.8V也没有输出,再测3.3V也是没有输出,打开图纸:
开启有供电有,没有输出,打值没有短路,直接更换芯片:
已经在进系统了:
压上散热器进系统测试功能:
电池有些鼓:
如果是直接客户我们会建议电池一起换,但是同行的话只能加固等胶干了,不然顶的粘不住:
原拆机硬盘也测过了,果然,就算主板不出问题,这个颗粒的硬盘也早该坏了。这机器是我拆的机器,很明显无拆无修,估计上次换硬盘的也是换了个寂寞,不过是在硬盘坏的情况下运气好系统装进去了,实际使用卡出翔来。
额,至此维修结束……
作者: 小李001    时间: 2022-11-10 23:19
路过学一下,谢谢楼主分享。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2022-11-11 13:48
能换 这硬盘也是高手
作者: zhangxuhvi    时间: 2022-11-11 18:56
心诚电脑 发表于 2022-11-11 13:48
能换 这硬盘也是高手
哈哈,专修的话都是很简单的基本操作,没什么难度的
作者: u1453970    时间: 2023-2-4 12:15
请教一下老师,不认硬盘怎么维修?
作者: redfish133    时间: 2023-2-4 15:22
看来修的挺多的
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-4 16:06
u1453970 发表于 2023-2-4 12:15
请教一下老师,不认硬盘怎么维修?
可能是硬盘问题,也可能是主板问题,具体得拆开检测
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-4 16:07
redfish133 发表于 2023-2-4 15:22
看来修的挺多的
过手的surface应该有上千台了吧,熟练度应该是在行业内领先的
作者: u1453970    时间: 2023-2-4 17:31
硬盘挂在台式机上在BIOS里面看不到硬盘信息
作者: u1453970    时间: 2023-2-4 17:33
这块硬盘里有重要数据,我想买一块一样的硬盘,把硬盘电路板交换一下试试
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-4 18:35
这个你搞不定,去找个开盘,别搞得数据永远也找不到了
作者: wangqh88    时间: 2023-2-18 17:17
东芝的硬盘很容易坏吗
作者: zhangxuhvi    时间: 2023-2-18 17:34
wangqh88 发表于 2023-2-18 17:17
东芝的硬盘很容易坏吗
这个型号比较容易坏吧,掉速多一些
作者: u1453970    时间: 2023-2-25 20:49
送到专业维修机构,硬盘打开后磁头打坏,盘面损伤严重无法恢复
