标题: 95837芯片没有待机电压 [打印本页]
作者: u1469224    时间: 2022-11-10 10:55
标题: 95837芯片没有待机电压
95837芯片,vcc,vdd,vr_on都没有电压。现在主板是无法开机,大佬们,帮看看啊
作者: FY1234FY    时间: 2022-11-10 12:10
先查vcc,vdd从哪里出来的?把vcc,vdd先修出来。
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-11-10 12:29
图片糊的不行
作者: u1469224    时间: 2022-11-10 16:00
查不到,是不是从3v,5v待机那里来的呢?大佬指导一下我啊,修一周了,没修好。是这种主板
作者: u1469224    时间: 2022-11-10 16:01
盛娟清铖 发表于 2022-11-10 12:29
图片糊的不行
大佬指导一下,我半桶水的,修了一周了
作者: u1458485    时间: 2022-11-10 18:00
要么你就上传图纸,不然咋看
作者: u1469224    时间: 2022-11-11 08:47
u1458485 发表于 2022-11-10 18:00
要么你就上传图纸,不然咋看
只有芯片的图纸
作者: 噗噗    时间: 2022-11-16 23:00
其实你缺的是一张完整的电路图
作者: u1470573    时间: 2022-11-16 23:23
只有芯片的图纸就很难了,不知道是从哪里过来的
作者: u1449171    时间: 2022-11-17 17:43
这个芯片是主板用的,
作者: jiejiequyi    时间: 2022-11-19 23:11
这个EC 带程序的啊。 首先你要看看vcore之前的电压是否都出来了,然后就是vcc ,这个是芯片供电,没有这个,啥都白搭。很简单的一个方法,芯片有供电有开启就可以工作了。有供电有开启没电压那就看有没有短路再就是换芯片了
