标题: 双重故障Galaxy S10e SM-G970U [打印本页]
作者: leo346615965    时间: 2022-11-9 19:51
手机故障描述加电漏电36-56毫安,检测后发现c7104短路,拆完后替换一个,手机可以正常开机,但是充电时发现主板发烫而且充不上电,接着松香找发热点,发现是u9104【mpb02】部分问题,更换这个小电源后,测机正常,维修完毕。
顺带发出主板维修图,还有故障点
Galaxy S10e (SM-G970U_U1_W) service manual[phonelumi.com].pdf
10 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
双重故障Galaxy S10e SM-G970U.txt
83 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
