标题: 找了很多专业人士都解决不了的问题 [打印本页]
作者: 百度eAqRh    时间: 2022-11-9 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不会修斯基    时间: 2022-11-9 16:45
y7000p?
作者: 百度eAqRh    时间: 2022-11-9 17:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: haizhuokj    时间: 2022-11-9 17:17
那只能是硬件问题了,io或者桥
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-11-9 18:12
这还解决啥啊,把主板换了就好
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2022-11-9 18:27
如果只有一键盘外设也是这样,那就是主板问题了
作者: 15578878003    时间: 2022-11-10 18:32
电脑外壳要接地,要 不换个电源 ,猜的,重点是有下载分
作者: 15578878003    时间: 2022-11-10 18:34
电脑外壳要接地,要不换个电源试试,猜的,重点是有下载分
作者: u1469554    时间: 2022-11-11 06:49
可能是电源供电不足,或是主板漏电,换块主板比较直接一点
作者: 伯爵先生    时间: 2022-11-11 09:42
这种就是主板的问题了
作者: jt8259    时间: 2022-11-11 22:25
这情况我遇到过和你很类似的情况,只不过是USB的有线鼠标,确实非常非常罕见,分享给你供你参考:
原因是你家电网有EMI干扰,比如劣质的**车充电器,没得前段EMI电路,就会出现概率性对有线键鼠造成过干扰,如果实在找不到干扰源,在键盘USB线上套一个抗磁圈也能解决。
作者: stevenzhong    时间: 2022-11-12 00:42
这种是主板IO芯片键盘缓冲控制器坏了,一般出现这种问题的板子都不是什么高端型号,维修不值得。
作者: a316924197    时间: 2022-11-13 15:10
IO故障或者USB供电不足,可以尝试使用圆孔键盘或者将其改成双USB供电试试
作者: 三问号    时间: 2022-11-13 16:56
电源或主板约
作者: 三问号    时间: 2022-11-13 16:57
我也遇到这样的问题    有时换电源好了  有时得换主板
作者: xiao69288    时间: 2022-11-19 13:30
键盘带rgb灯的话关掉试试,我遇到过对讲机使用的时候鼠标不能用的现象,排除软件故障的话,建议检查u口供电,不成就io或者桥了吧,不过有时候修完才发现,问题很简单
