标题: BIOS画面正常,进PE进度条走完花屏并死机 [打印本页]
作者: freshly    时间: 2022-11-9 13:21
如下图,BIOS中画面正常不死机,放1个小时都没事。进PE进度条读完后花屏并死机,键盘大小写切换也不能。这种情况是显卡的问题吗?
作者: wske    时间: 2022-11-9 13:24
CPU坏了吧
作者: freshly    时间: 2022-11-9 13:33
wske 发表于 2022-11-9 13:24
CPU坏了吧
这板应该是单独输出,
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-11-9 14:49
主板还是笔记本啊     这种情况确实像是CPU
作者: freshly    时间: 2022-11-9 15:18
笔记本哦,不会吧,UU挂了啊。
作者: zhangxunhai    时间: 2022-11-9 17:41
U挂了,那成本就高了
作者: yiyipenguin    时间: 2022-11-9 20:20
启动下Ubuntu或者非win系统试试
作者: 大成电子    时间: 2022-11-9 22:56
U挂的可能性比较大。遇到过类似的故障。
作者: tew2105    时间: 2022-11-10 00:31
这种情况多数是CPU的问题
作者: 89495849    时间: 2022-11-10 00:31
.更换内存条可能会有惊喜
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-11-10 00:51
机械师笔记本吧,先把独显供电去掉,用集显试试
作者: 小润子    时间: 2022-11-10 01:31
看下cpu每一项电压波形,都没问题的话u的可能性大点。
作者: freshly    时间: 2022-11-10 04:47
yiyipenguin 发表于 2022-11-09 20:20
启动下Ubuntu或者非win系统试试
也一样花屏
作者: 三百六十行    时间: 2022-11-10 05:08
我觉得内存组件有问题的可能性更大
作者: 新少    时间: 2022-11-10 09:36
内存换一下   不行就是CPU 问题了
作者: catsun    时间: 2022-11-10 09:49
从简单到复杂,先换内存试试。
作者: 伯爵先生    时间: 2022-11-10 15:15
独显应该是显卡问题
作者: justwintw    时间: 2022-11-10 17:04
獨顯的話,顯卡供電先斷開試試
作者: 17787898141    时间: 2022-11-12 19:39
看着像内存,先试内存,再cpu
作者: h4cnok5fs    时间: 2022-11-13 07:08
pe换几个版本试试
作者: chxj    时间: 2022-11-13 17:23
应该是显卡的问题
作者: cjwx    时间: 2022-11-16 08:37
看着像内存,先试内存,再cpu
作者: 维修诺言    时间: 2022-11-16 08:49
基本是  cpu  挂了
作者: zg892851293    时间: 2022-11-16 10:02
应该是CPU挂了  CPU里面的集显模块坏了吧
作者: freshly    时间: 2022-11-16 12:15
感谢各位回复,原先他是CPU供电坏了,修复后观察几天都好。有一次重启就这样了,抽空换个U试。我猜也是CPU坏了。
作者: wtbdaaaa    时间: 2022-11-20 13:51
是CPU 问题
