标题: 干货——手把手教你通过改写BIOS破MAC电脑EFI密码 [打印本页]
作者: moern 时间: 2022-11-9 12:18
申明:本贴是技术贴,绝对干货;会的朋友看了请默默地飘过,不会的请认真学习,勿喷!!
本贴技术适用于:2011年~2017年的MAC电脑,具体型号:A1347、A1369、A1370、A1466、A1465、A1502、A1398、A1481、A1418、A1419、A1707、A1706、A1708(未每款亲,不带T2芯片的机型从技术层面上讲是通过的),T2芯的机型暂不公开可合作。
设备:风枪、BIOS芯的转接板、编程器(支持1.8V的)
软件:编程器刷写软件(编程器自带的)、UEFItool、WinHex
分析:苹果电脑的EFI密码和windwos电脑的BIOS密码相似,但是没有EFI密码可能你什么也干不了,不能重装系统,开机也不能进入系统,更不能拷贝资料什么的,如遇此情况,必须要解除,用户如果有购买记录可以向官方申请恢复,如果没有那就只能按我的如下方法了!
首先:EFI密码并不是谣传的那样存于apple服务器上,而是以固件的方式保存在本机的主板上,也就是BIOS芯片;
第一步:取下BIOS芯片,用编程器读取BIOS芯片中的固件文件(这个维修师傅都会的,不放图片和细讲了);
第二步:用WinHex改BIOS程序代码,重点来了;
检索变量"3E6D568B",这是苹果的密码效验变量,找到变量“CBF2CC32”,根据用户输入的密码生成哈希值,并与与该变量中的信息进行比较。常量SHA1,SHA256和SHA512可以在818544B5-1B9D-4E7B-8F7D-835AAEAF3B5C二进制代码;
如果你有SPI刷写工具(编程器),要想删除Apple 的EFI固件密码的话,只需转储闪存内容,删除“cbf2cc32”变量(实际上只需要翻转其名称中的一个比特即可), 然后刷新修改后的固件即可。或者找到变量,直接擦除或修改它,这样就无需刷写所有内容。
启始位置:AA 55 7F,尾部是:72 3E 02 00 01,选择选块,填充00字符;
就这样清除密码,保存BIN文件;再通过编程器把改后的文件刷写进BIOS芯片;
除之外,通过搜索SSN,可以找到机器的序列号,这个序列号也可以改的,闲鱼上的那些二手机,老版改新版也就是通过winhexn改BIOS搞出来的哦!还有比如年份、Mac Book Air 7.2的MAC版本,配置等,其它都可以通过BIOS文件改写;
以上是很清楚的图文全程,希望能帮助到大家,如果有什么还不明白的可以加我的V咨询,不过是有偿的了。
此贴分享的方法,有点过于牛B,请各位用于正道经营,作者不承担任何责任,作者不提任何无合法凭证机器的密解和维修服务,谢谢理解!
作者: gaoshan311 时间: 2022-11-9 20:39
经常解但是从不给奸商改年份的路过
作者: cxwq 时间: 2022-11-9 23:48
学习了,收藏备用,谢谢大神分享!
作者: 蝴蝶君86 时间: 2022-11-10 01:32
这个迅维课都教过了 有T2芯片的呢
作者: xiongyangwan 时间: 2022-11-10 11:10
总有一天 会向生活低头的
作者: LANNANHUA 时间: 2022-11-10 11:47
我会解,但佩服楼这写得好,所以也看完了,哈哈
作者: gaoshan311 时间: 2022-11-10 13:26
不会滴,我这苹果维修量大,送钱的都干不过来,为啥要干缺德事我这是苹果专修,一天几十个机子
作者: 对方 时间: 2022-11-10 13:53
学习了,老板大气
作者: ゛.ㄒ-walker 时间: 2022-11-10 14:52
老铁666666,牛逼普拉斯
作者: haizhuokj 时间: 2022-11-10 14:53
这个确实有用,支持点赞分享
作者: 寂寞的小鸭子 时间: 2022-11-10 16:56
都是牛逼的人
作者: u1469287 时间: 2022-11-10 17:22
收藏,点赞👍
作者: 清空 时间: 2022-11-10 22:44
我直接换一个bios不行吗。
作者: 764971531 时间: 2022-11-11 01:08
直接找个一样的机器备份BIOS刷上就行了
作者: tonggw 时间: 2022-11-11 12:38
学习了,用在正途
作者: 他的她。 时间: 2022-11-11 14:59
收藏了 大神
作者: 沓沓在线炒河粉 时间: 2022-11-11 15:54
太牛啦
作者: 韩兵 时间: 2022-11-11 18:04
直接刷BIOS就可以了,工序一样
作者: wgjkgd 时间: 2022-11-11 18:18
感谢分享,已加分致谢。改BIOS的都是高手。直接刷个BIOS也可以的。
作者: 印象三原色 时间: 2022-11-11 21:13
学习了,收藏备用,谢谢大神分享
作者: cgiwei 时间: 2022-11-12 08:24
感谢分享,太牛啦
作者: 梓林1 时间: 2022-11-12 09:38
感谢老板,祝老板发大财
作者: 730159549 时间: 2022-11-12 11:23
老板不仅大气技术也是相当佩服的。
作者: ↘`尐强 时间: 2022-11-12 11:24
这个是精华,收藏了,支持下。谢谢分享、
作者: ywzywz2009 时间: 2022-11-12 15:20
没bios的这方法不错。
作者: cjwx 时间: 2022-11-12 16:42
学习了,以后碰到可以试一下
作者: u1469893 时间: 2022-11-12 18:01
给愿意分享经验的人加分!
给愿意分享经验的人加分!
作者: chxj 时间: 2022-11-12 18:12
EFI密码还没遇到国
作者: 海阔天空131425 时间: 2022-11-12 21:49
直接刷个原厂BIOS不行吗。。。
作者: 645393389 时间: 2022-11-12 22:56
都是牛逼的人
作者: u1466623 时间: 2022-11-13 07:38
感谢分享,学习
作者: 杜俊岩 时间: 2022-11-13 08:25
高手在民间,感谢分享
作者: hrh2019 时间: 2022-11-13 10:08
分享使人快乐,分享是一种美德。
作者: 583931727 时间: 2022-11-13 10:56
高手在民间,感谢分享
作者: wangqh88 时间: 2022-11-13 10:56
我都是直接刷
作者: 蒙古大夫 时间: 2022-11-13 11:03
牛逼的人
作者: chenggeek 时间: 2022-11-13 22:01
给大哥加分!
作者: 观光旅游客 时间: 2022-11-13 23:06
真是满满的干货,好好学习一下
作者: seed4wer 时间: 2022-11-14 14:03
牛逼啊这样钱就挣的多了
作者: spring23 时间: 2022-11-14 14:11
感谢楼主分享,楼主666.
作者: 维修诺言 时间: 2022-11-14 17:28
厉害 想学 就是看不懂
作者: dunganh9301 时间: 2022-11-15 07:41
great, you are good job
作者: jialei1125 时间: 2022-11-15 10:32
一定看一看
作者: wtbdaaaa 时间: 2022-11-15 14:59
直接刷个BIOS也可以的
作者: 番茄炒蛋蛋 时间: 2022-11-15 18:41
改BIOS确实可以很牛逼,但是不适合推广和普及,既然在BIOS中,这段区域可以读写,干脆直接找个亮机的BIOS刷上岂不是更快,更便捷。
作者: 汇友 时间: 2022-11-16 10:43
这个确实有用,支持点赞分享
作者: konging 时间: 2022-11-16 13:40
直接刷没密码的工厂bios就可以了,你这种有点麻烦,当然没有工厂bios,可以这种试
作者: tianshunzhao 时间: 2022-11-19 09:23
又学到了新的技能
作者: yzlshww 时间: 2022-11-25 09:56
好贴子,学习了。
作者: myschool 时间: 2022-11-25 10:33
感谢楼主分享!
作者: moern 时间: 2022-11-25 13:28
英特尔的笔记本CPU是集成南北桥的,BIOS里含有ME代码,不建议直刷工厂或其它机器的BIOS文件,如果直刷极可以导致不亮机或者卡机等莫其妙的一些问题!
作者: weike881 时间: 2022-11-25 15:24
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 1049124761 时间: 2022-11-27 18:24
老铁666666,牛逼普拉斯
作者: 724700778 时间: 2022-12-1 02:21
这都不是什么新鲜技术玩意了
作者: 724700778 时间: 2022-12-1 02:24
ME可以改,me也不算是什么问题
作者: u1473357 时间: 2022-12-2 12:01
感谢分享,学习了!
作者: fengshaoju 时间: 2022-12-6 11:17
这个牛逼 得收藏一下
作者: u1473357 时间: 2022-12-8 17:50
学习了又学到一招
作者: 腾光斌 时间: 2022-12-14 14:32
以前都是宝上面找人改,现在省钱了,谢谢
作者: zhaozhenlong896 时间: 2022-12-16 10:21
楼主大大厉害厉害~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: rongshan 时间: 2022-12-16 10:31
这个确实有用
作者: 卧槽刚好七个字 时间: 2022-12-31 19:33
感谢提供这么稀缺的资料
作者: 余生119 时间: 2023-1-22 23:52
确实牛逼,
作者: 余生119 时间: 2023-1-22 23:53
大佬确实牛逼改了4台3台不开了的原机BIOS文件丢失了
作者: 百度vIUW7 时间: 2023-1-25 15:45
直接刷bios的序列号就变了
作者: 百度vIUW7 时间: 2023-1-25 15:48
直接刷bios的话序列号就变了
作者: u1447767 时间: 2023-1-25 18:48
6666666666666666
作者: 红河科技临B09 时间: 2023-2-1 12:09
高手学习了
作者: gzj760426 时间: 2023-2-1 12:34
感谢分享。。。。。
作者: Stevenali 时间: 2023-2-7 09:35
学习了,感谢大佬
作者: hahahammmm 时间: 2023-2-9 15:47
感谢分享!!!!!!
作者: 王记友 时间: 2023-3-10 01:06
感谢分享,楼主牛b plus
作者: UPTIMEHK 时间: 2023-3-18 17:52
太牛啦,看看
作者: u1491446 时间: 2023-3-21 12:48
好厉害啊,来膜拜一下
作者: VXE91Sjd 时间: 2023-3-21 18:06
向大师学习。。。
作者: wangxinzhou 时间: 2023-3-24 13:06
要能轻松搞定T2就NB了,我手头40+T2的,,,,,,,,,
作者: moern 时间: 2023-4-2 18:15
T2 可以搞啊,软解,但不彻底
作者: fenghuamao 时间: 2023-4-8 11:52
厉害呀老板
作者: JasonW 时间: 2023-5-14 10:10
谢谢楼主分享
作者: u1492755 时间: 2023-5-15 23:30
作者: 知安宁 时间: 2023-5-16 17:59
一般都是换个BIOS 但是也学习到了
作者: kkulygw 时间: 2023-5-29 14:29
学习了,以后碰到可以试一下
作者: 陈旺雄 时间: 2023-6-1 09:22
兄弟 知道surface的密码在哪个位置吗
作者: 18697392361 时间: 2023-6-1 12:59
感谢分享,真不错
作者: kingabc 时间: 2023-6-1 14:03
反正方法千千万,各有各精彩
作者: u1448821 时间: 2023-6-1 15:10
支持点赞分享
作者: u1496023 时间: 2023-6-4 16:58
PAD也能去掉密码就好了
作者: cqdly2012 时间: 2023-6-30 19:50
买了教程后没搜到相关字段
作者: 刘飛 时间: 2023-8-11 22:31
感谢 学习学习
作者: zxcvbbvc 时间: 2023-9-3 17:02
不是直接刷bios 就可以了吗
作者: u1507674 时间: 2023-9-3 17:03
学习了,试试用
作者: 1037874846 时间: 2023-9-27 09:04
好帖,收藏起来以后会用到
作者: lilaojiaini 时间: 2023-10-14 14:20
学习一下
作者: you70 时间: 2023-10-15 10:12
这个确实有用,支持点赞分享
作者: 大漠游民 时间: 2023-10-16 16:22
感谢分享!
作者: njbf 时间: 2023-11-16 17:19
这个确实有用 感谢分享
作者: u1503029 时间: 2023-11-16 17:28
直接重新刷个BIOS就能解的,非得搞个精华帖来赚分啊
作者: u1520644 时间: 2023-11-16 20:47
学习了!分享不易,支持一下!
作者: u1527309 时间: 2023-11-16 22:49
学习!我也想成为高手,感谢分享!
Powered by Discuz! X3.4 |
