查看: 5514|回复: 2
[求助中]
双路主板只装一个CPU的注意事项
发表于 2022-11-8 22:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
已知:
1. 双路主板只装一个CPU,该CPU需是编号靠前的,比如CPU0 CPU1需装在CPU0位,CPU1 CPU2需装在CPU1位,比如我的就是CPU1号位。
2. 内存插槽需插在装CPU的那一侧
主板是X12DPI-N6,今天看到主板上面有2个8PIN CPU供电口JPWR2 JPWR4,这个如果我只装了一个CPU,2个都插上供电的话,会不会烧主板、CPU?如果只能插一个供电的话,怎么看是哪个供电CPU1号位呢。
发表于 2022-11-9 09:51:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
只装了一个CPU,2个都插上供电的话,会不会烧主板?
答:不会
如果只能插一个供电的话,怎么看是哪个供电CPU1号位呢?
答:直接插好你认为是的那个插槽,开机CPU发热就代表你插对了,不发热就代表是另外一个。
感谢师傅,明白了  详情 回复 发表于 2022-11-9 09:53
发表于 2022-11-9 09:53:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
答:不会
如果只能插一个供电的话,怎么看是哪个供电 ...
感谢师傅,明白了
