标题: HP CP1025打印纸上无字,只有一个地方隐约有一点印子 [打印本页]
作者: caterpillar    时间: 2022-11-8 11:32
HP CP1025打印纸上无字,只有一个地方隐约有一点印子,情况是这样的,当时机子是能正常打印的,拆机后不知道怎么弄的,就打印空白页了,用打印中途断电,发现转印带上是有碳粉的,但没有转印到纸上。这种是转印带组件的问题,还是定影组件的问题?
作者: 122gx    时间: 2022-11-8 12:19
多了一丝鬼魅鬼畜
作者: lyzx21    时间: 2022-11-8 12:40
看看转印组件,
作者: mingtaish    时间: 2022-11-8 19:17
遇到这种问题那就返工,重新安装一遍。无字一般为激光器,动了激光器插线没有。
作者: mingtaish    时间: 2022-11-8 19:19
这个机子拆装很麻烦,耗时间。
作者: caterpillar    时间: 2022-11-9 10:17
mingtaish 发表于 2022-11-8 19:19
这个机子拆装很麻烦,耗时间。
确实,很耗时间的,老机器了
作者: caterpillar    时间: 2022-11-9 10:18
激光器有问题,打印中途断电看了,转印带上是有碳粉的啊!应该不是激光器吧!
作者: nhp001    时间: 2022-11-9 10:20
转印没通电
作者: mingtaish    时间: 2022-11-9 11:00
遇到这种问题那就返工,重新安装一遍
作者: stevenzhong    时间: 2022-11-12 00:43
拿出碳粉盒,摇晃均匀
作者: caterpillar    时间: 2022-11-15 15:42
昨天已经找出问题所在,是侧面的齿轮盖没有完全上紧,导致转印离合驱动齿轮没有到位,转印离合没有正常工作,打出空白页,应该是碳粉在转印带上时,没有正常离合,粉被刮掉了,导致纸上无碳粉
作者: 小小仙    时间: 2023-3-9 17:43
我也是同款机,我想问一下这个机器打印只出黑色不出彩色是什么情况?拆机之前是正常的,拆机重装之后就这样了。我照着网贴已经把转印带的齿轮缺口转过去对准了小三角。但是没有用啊。
作者: hexuewu55    时间: 2023-3-12 17:39
转印带对位问题或者二次转印棍
