标题: G41A+ REV4.0BOIS [打印本页]
作者: redeast    时间: 2022-11-7 12:31
  G41A+ REV4.0主板拿来时,跑码挡C0,换个1600内存挡C1.后面找了个老点的内存.12800的上去,正常显示.说明这板挑内存,不能上频率高的.估计只能上1333以下内存.网上没有这款BOIS.发上来备用. G41A bak.BIN (2 MB, 下载次数: 3)
