登云步月 发表于 2022-11-6 15:07
检测一下字车光电传感器(位置传感器)
zhangxunhai 发表于 2022-11-6 19:15
如果修好了卡纸,那不是还有一个故障就是重影吗,这重影可能是头的问题,所以最后成本高,修下去就没有意义 ...
zhangxunhai 发表于 2022-11-6 22:06
朋友 ,这个应当放弃了,,
hijk1 发表于 2022-11-6 19:41
重新拆开 重新安装 字车齿轮位置应该有标记都对应上
刘键 发表于 2022-11-6 20:10
赶紧整点小酒配点肉,喝晕乎了,扔垃圾箱里吧。
