标题: 一主板不过内存故障 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-8-14 15:56
标题: 一主板不过内存故障
主板型号是VC37-GV  测内存,时钟, 地址,总线,电压正常。 BIOS刷过。 刷BIOS和不刷BIOS跑码一样。都是00 C1 B0 C3 C7 01 02 反复那样。U 和桥我压过没有效果。 现在不知道这么去维修思路请教老师指点迷津。
作者: 来学艺    时间: 2009-8-14 16:04
91.92脚电压正常吗?3.3V
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-8-14 16:52
那不就是 总线吗   ?
3.3 有呀  地址 1.2V   时钟 1.3 V
作者: 东亚    时间: 2009-8-14 17:29
换个IO试下
作者: 农大环宇    时间: 2009-8-14 17:36
测测内存和座各个引脚之间存在接触电阻吗??
作者: 心平静    时间: 2009-8-14 17:36
对。如上楼所说。先换个IO试一下
作者: 音乐百分百    时间: 2009-8-14 17:40
好像还是BIOS的问题 换个再刷一下试试
作者: 任天游    时间: 2009-8-15 11:28
一般的情况下都是内存供电出了问题会造成这种现象,如果内存供电没问题的话,北桥的损坏可能性比较大,
作者: 秋叶叶    时间: 2009-8-15 13:39
内存供电不足也有可能出现这种情况哦
作者: 夏日得风    时间: 2009-8-15 13:56
强烈同意换个IO试下
作者: 追追追    时间: 2009-8-15 13:59
换IO  刷BIOS  换晶振
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-15 14:33
IO不良或其时钟不正常,还有总线的两个脚对地值是否一样
