电源IC RT9173A-这个电压正常吗?
jackey829
2022-11-5 18:07
今天修到一个很老的机器,不跑CPU,上面是一个RT9173A的芯片,我量了一下芯片引脚电压,发现没有输出,现在把量的电压标上去,大家看看,这个输出电压为O 是正常吗还是缺少哪个工作条件,谢谢
ly13438282652
2022-11-5 19:07
怕是不正常哦 输出0v 要它何用
lxzg
2022-11-5 20:36
这个是早期老内存的VTT终端匹配电压,以前内存没有集成,都是外围的
你不跑CPU,就不会跑内存,所以这个都是正常的。先查CPU的工作条件和上电时序
DBJBW
2022-11-5 20:48
3脚不正常吧。
电脑青竹
2022-11-6 10:04
工作条件满足,芯片坏了或者5脚后面有短路
wo88888888
2022-11-6 13:43
这个应该是一个5v供电的吧
电脑青竹
2022-11-9 13:32
内存1.8v转0.9V
鲁国大海
2022-11-10 06:56
这个东西很少坏。不要怀疑它了
