标题: 华为改诱骗器 [打印本页]
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-5 11:04
标题: 华为改诱骗器
一块华为的板子。故障现象是C口掉点,不能充电,现改诱骗器,这个设计不是太清楚,各位大哥帮我分析一下,诱骗器正极应该接1号标记处把,2号标记处是充电芯片,由于电池是可以开机的,自己没有百分百的把握,接错会烧,请教下各位大哥,这机器没有图纸点位
作者: carrieHuang    时间: 2022-11-6 08:25
作者: 二月花    时间: 2022-11-6 10:19
掉点接接口19V稳压管就可以了,接检流电阻前端也可以,我都接过没问题的
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-6 12:02
前端我试过了,不行,这板子估计只能接公共点
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-6 12:03
carrieHuang 发表于 2022-11-6 08:25
这是有图纸和料板才敢这样飞的把
作者: 二月花    时间: 2022-11-6 12:14
不能接公共点,接靠前一点的第一个隔离管电压来源的那个保险,刚打错了在修机
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-6 13:16
我标的1号位,不就是隔离管保险吗
作者: 二月花    时间: 2022-11-6 13:33
大山头的猛男 发表于 2022-11-6 13:16
我标的1号位,不就是隔离管保险吗
接上试了没有
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-6 13:41
现在已经解决,经证实,我一开始发帖的思路是正确的,就是1号标记处保险就是隔离管保险,以后有同样问题的朋友可以直接飞,此款机器有两个C口,另外一个呢只能使用鼠标键盘,并不能充放电,插电是没有反应的,现已经一切正常,谢谢各位
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-6 14:41
二月花 发表于 2022-11-6 13:33
接上试了没有
解决了,看楼下
作者: lkda152251    时间: 2022-11-7 07:08
c口掉点直接飞线
作者: bobzhang8    时间: 2022-11-7 08:45
大山头的猛男 发表于 2022-11-6 12:03
这是有图纸和料板才敢这样飞的把
用Type C测试公头找出接口的定义就行。
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-7 08:56
lkda152251 发表于 2022-11-7 07:08
c口掉点直接飞线
这款c口是两排线的,而且在里面,我估计做手机的人也飞不了,c口一放上去,两排线都看不见的
作者: luteaxoy    时间: 2022-11-7 16:06
手上也有个小米的 诱骗器没位置放
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-7 16:17
luteaxoy 发表于 2022-11-7 16:06
手上也有个小米的 诱骗器没位置放
剪板、客户同意就飞出来
作者: wske    时间: 2022-11-9 13:27
优秀啊 ,这的改了
作者: 2568843678    时间: 2022-11-11 06:36
优秀下次也试一试
作者: 郭强2009    时间: 2022-11-11 15:05
改过两台没有问题  有个管子需要断接一下就可以了
作者: bj549    时间: 2022-11-11 15:28
感谢楼主分享,
  学习了
作者: 韩兵    时间: 2022-11-11 18:29
这个电压不能飞在公共端,现在的机器公共端的电压和适配器的电压不一样,,应该正极接在充电的上管D级。
作者: 930398298    时间: 2022-11-11 20:41
PCB 没有损坏的情况下最好还是补点稳妥
作者: 观光旅游客    时间: 2022-11-12 02:05
最后成品图再上下就完美了
作者: 大山头的猛男    时间: 2023-1-8 16:26
我另外一台华为的机器也是摔过掉点的、这台机器是只有一排、我补上了、然后一切正常、客户拿去用了20莱天又回来了,补的线终归还是太细。
作者: 930398298    时间: 2023-1-9 09:50
大山头的猛男 发表于 2023-1-8 16:26
我另外一台华为的机器也是摔过掉点的、这台机器是只有一排、我补上了、然后一切正常、客户拿去用了20莱天 ...
补好后 打硬胶固定 不能有韧性
作者: 大山头的猛男    时间: 2023-1-10 11:31
930398298 发表于 2023-1-9 09:50
补好后 打硬胶固定 不能有韧性
那是肯定的嘛、打了胶的
作者: 陈祖平    时间: 2023-1-10 11:36
直接接公共点难道不行。
