ASUS H81M-D R2.0
oyc264
2022-11-4 20:45
ASUS H81M-D R2.0
ASUS H81M-D 开机不跑码,有cpu电压1.7V ,内存电压正常。量桥电压也正常,由于H81板出电压不多,于是一个个找,终于找到VCCIO,这是由CPU出的一个电压,由于电电阻断路,所以不跑码,换一个成功修复[attach]2176522[/attach]
满子
2022-11-5 10:48
真仔细,这么小的故障都能找到
dunganh9301
2022-11-5 11:26
great! you are best
chenyang31
2022-11-5 13:15
你确定这电阻是关联VCCIO????????
(188.69 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2022-11-5 13:15 上传
VXnZ0phb
2022-11-5 14:11
感谢········
