标题: GA-B150M-D3V DDR3 [打印本页]
作者: oyc264    时间: 2022-11-4 17:59
技嘉GA-B150M-D3V DDR3,一通电就掉电,有时放一晚,第二天,能亮机几秒,之后就开机掉电,感觉是掉电是缺电压,找个电路图,对B150时序不是很懂,找到似电压的时序图。VCCSA VCCIO都有,但一秒就掉电 ,很麻烦,查来查去,VCCST_VCCPLL 这人电压有点不正常。打到该电压出处。VCC1_0_PCH 电压正常。DFQ1 1脚受DFQ2控制,量到电压不稳,原来是8.2K电阻腐蚀了,板也刮开 ,换个电阻 补锡。终于电压正常了。可以跑
作者: 871197158    时间: 2022-11-4 18:32
黑色硅脂?活久见
作者: mingtaish    时间: 2022-11-4 19:07
把点位图共享一下
作者: zhangxunhai    时间: 2022-11-4 19:32
小元件损坏 ,不太好找
作者: 小李001    时间: 2022-11-4 20:41
路过学一下,谢谢楼主分享。
作者: 綤爺    时间: 2022-11-4 23:08
这板太奇葩了吧  四代内核有m.2接口还用三代内存
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-11-5 14:36
路过看看
作者: 王国宏    时间: 2022-11-5 14:55
作者: u1468442    时间: 2022-11-5 15:03
下载分,怎么增加????????????????
作者: 吴亚辉    时间: 2022-11-6 16:50
小元件损坏 ,不太好找
作者: 寂寞的小鸭子    时间: 2022-11-6 20:36
为什么这么牛逼
这个情况用示波器测
应该可以秒
这种管子测量电压的时候
是必定测量项目
作者: wolf718817    时间: 2022-11-8 09:18
收藏,以后用。感谢楼主。
作者: 瑞峰科技99    时间: 2022-11-15 08:59
好技术
