标题: gtx1070TI 打驱动黑屏 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2022-11-3 17:32
标题: gtx1070TI 打驱动黑屏
七彩虹GTX1070TI 打不上驱动,或打上驱动立马黑屏,是求助贴,大家帮我分析下。
这个是用10系MAST 3.67测试的
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-11-3 19:13
有报错就换掉它呀
作者: u1465907    时间: 2022-11-3 19:30
第三通道显存有问题,我的760用mats测,出来2个通道有问题的,刷了个BIOS把那2个显存屏蔽掉就可以正常打驱动,也不黑屏了。
作者: cjmbbbbb    时间: 2022-11-3 19:41
都这么明了还要怎么指导?换C0呀
作者: 企亚    时间: 2022-11-3 19:49
顺时针第3颗,换了就好了
作者: 871197158    时间: 2022-11-3 21:15
加焊m3位置的显存还是不行就换m3的显存
作者: 871197158    时间: 2022-11-3 21:18
单贴还是双贴?
作者: 871197158    时间: 2022-11-3 21:20
加焊m3位置显存不行就换一个显存
作者: u1466128    时间: 2022-11-3 22:06
本小白建议重焊报错显存试试
作者: s3654396s    时间: 2022-11-4 01:40
看一下是这个在报错的样子
作者: zhu55747    时间: 2022-11-4 05:28
顺时针数第三个显存拆了,重新直球
作者: ywzywz2009    时间: 2022-11-4 10:43
换一个会好点不?
作者: 18079990556    时间: 2022-11-4 14:01
这结果都出来了 那不就简单了
作者: wks123    时间: 2022-11-4 14:57
直接换一个全新的显存上去....
作者: shqoji1986    时间: 2022-11-4 18:07
装不上驱动基本就是核心虚焊,你可以试试换了那个显存
作者: sainie2013    时间: 2022-11-4 18:34
换显存试试吧,机率大
作者: ws7777    时间: 2022-11-4 20:25
你把测试命令贴出来,这种33的报错,很多是误报
作者: 洛全    时间: 2022-11-4 23:36
是用U盘板跑的还是硬盘版跑的嘞?
作者: 多情草帽    时间: 2022-11-5 07:14
怎么在BIOS里屏蔽某一个显存啊
作者: 阿修    时间: 2022-11-5 08:58
最怕打驱动黑屏,mats全pass,mods报错818的,大家这种的怎么修
作者: zsgpboy    时间: 2022-11-5 12:11
学习一下。
作者: 小杨在线    时间: 2022-11-5 15:33
附上GTX1070TI的U3  BIOS,看有人会改吗
U3备份IS25WQ040@SOIC8-200_20221105_143654.BIN
512 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhu55747    时间: 2022-11-6 01:11
一零系列的是改不了的,死这条心吧,能改的话我早就改了,板层烧穿的
作者: ws7777    时间: 2022-11-6 05:24
10系的估计没人能改,我都发帖咨询一年了
作者: samson-mou    时间: 2022-11-7 21:20
c通道地位显存,从右逆时针数,第六粒显存!
作者: 1210351965    时间: 2022-11-8 12:09
这个应该是软件不行,没有显示报错的数据地址线
作者: cjwx    时间: 2022-11-9 09:01
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-11-9 12:18
u1465907 发表于 2022-11-3 19:30
第三通道显存有问题,我的760用mats测,出来2个通道有问题的,刷了个BIOS把那2个显存屏蔽掉就可以正常打驱 ...
如何改BIOS,通道在BIOS如何看
作者: 锋仔    时间: 2022-11-9 15:06
那个数据是怎么看的,怎么精确到那个芯片。
作者: 宏博硬件    时间: 2022-11-9 15:35
显存有问题直接换就好
作者: 小杨在线    时间: 2022-11-9 17:03
co显存(M3位置)换完,还是不行
作者: ltlsp    时间: 2022-11-9 20:06
应该是显卡供电不足吧!
作者: catsun    时间: 2022-11-10 09:04
我觉得应该先查供电,供电是基础,供电不稳是不可能正常工作的。
作者: maithon    时间: 2022-11-10 09:11
写错误,核心的可能性大些。
作者: 514906332    时间: 2022-11-10 10:43
怎么在BIOS屏蔽现存
作者: yangr0601    时间: 2022-11-10 13:12
问题一样,学习一下
作者: stevenzhong    时间: 2022-11-10 17:29
之前遇见过,显存虚焊,吹下来重新焊上去试试
作者: 伊信电脑    时间: 2022-11-11 09:08
我之前也遇到过970花屏。直接加焊后。目前无问题
作者: 瑞峰科技99    时间: 2022-11-15 08:57
好东西值得参考
作者: 辰溪津铭    时间: 2022-11-15 15:54
大家都叫换个   那就换个试试呗
作者: haidao2077    时间: 2022-11-23 15:04
显存电压稍微提升下试试
