标题: ACER V3-771 VA70 VG70 3V短路秒 [打印本页]
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-11-3 11:07
同行送来两张不知名板子,查询得知是鸿基,一个是写的待机偏高,另一个写的也是待机问题,
先看看这个待机偏高的如下:
1.外观成色可以;
2。整体看了没看出明显问题,只是BIOS被刷过而已;
3.测量各大电感阻值发现(1)3V电感为0(2)桥的BIOS第八脚阻值为0,到了这里老司机都知道了什么问题了吧 别着急继续测(3)EC的BIOS第八脚也是为0。但是我看到EC中间好像有个针尖一样的凸起,拿起我心爱的放大镜,一看,EC可能挂了,为了进一步确定,直接烧鸡;
4.结果唯有有EC发热,确定只是EC坏了;
5.为了 进一步确定,直接拆掉EC,烧鸡OK了,就是唯有EC坏了。
(因为同行提前打过招呼,今天至少要搞出来一个)所以干脆一不做二不休,直接把另一个板子的EC拆了装上,OK亮机了。此机第一次上电不会掉电的,直接3秒键盘灯亮。
6总结:这机问题3V短路,原因是EC坏了。属于常规问题,只要按照课堂上黄老师教的步骤一步一步去搞,整个过程下来也就半个小时左右就搞定了。
各位看官,也看累了吧,另一张板子预知后事如何,请听下回讲解
作者: 大成电子    时间: 2022-11-3 23:14
学习了 有经验修机就快啊
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-11-4 09:30
大成电子 发表于 2022-11-03 23:14
学习了 有经验修机就快啊
修机就按照黄老师教的搞大部分问题都可以很快搞定
