查看: 950|回复: 2
[主板维修]
华硕K45VD不充电求助
发表于 2022-11-2 13:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号   LA-822       主机型号   华硕K45VD
故障不充电   原本充电芯片BQ24725R烧了个洞 换了一个还是不充电     接电池开机 测芯片 BQ24725R  测得 1脚 ACN 18.1V 。2脚ACP 18.1V.  3脚 CMSRC 18.8V.  4 ACDRV 18.8v  .   5 ACOK 3.3V
6 ACDET 2.7v . 7 IOUT  0V .  8脚 SDA 3.3v  . 9 脚SCL  3.3V  .10脚  ILIM   1.5V    . 11J脚 BATDRV 10.5V  . 12脚SRP  10.5V.  13脚SRN 10.5V.
15脚  LODRV  0V . 16脚 REGN  5.9V  .17脚 BTST 10.2V  .18脚 HIDRV 10.5v   19脚 DHASE 10.5V. 20 VCC 18.8v
这个 机器在插上电源后 充电灯 亮起   ,但是就是没有充电电压出来。 开机进系统后 系统下显示电池在充电,电池电量显示百分之零。  就是冲不进去 。
求大神帮帮
发表于 2022-11-2 13:59:05 | 只看该作者 �
4 脚  18V? 隔离管都不导通
测下隔离管子先。
发表于 2022-11-2 15:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,换隔离管了吗?
