标题: GA-K8VT890的维修 [打印本页]
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-14 14:45
标题: GA-K8VT890的维修
拿到此板发现复位灯常亮,量无主供电,本着754先内存后主供,测内存电压正常,又测北桥无1.2V电压,此供电管的G极接着一个LM324的第8脚,测LM324的第一、七、十四脚输出均正常,而偏偏第8脚无输出,查其正相输入脚第十脚,无电压,跑线路到二个三极管,拿掉一个后北桥1.2VOK,上假负载测试发现全板有复位,但奇怪的是CPU无主供电,真不明白,还是先来查ISL6568的关键脚:第四脚5V,第十五脚12V正常,20脚EN为0.2V,并且此脚对地为22(拆掉电源IC后打的值)说明IC应该没坏,用笔划呀划,划到两个三极管,心里一高兴,立即拿掉这两个三极管,还是0.2V,一时没思路了,休息一会儿后,再用笔划了刚才的三极管附近的三极管,又发现一个三极管与EN脚相接,再拿掉后,终于测到EN脚有电压了,为5.0V,装好电源IC后,测VCORE=1.6VOK。
作者: 新手小卢    时间: 2009-8-14 14:59
多谢谢楼主分享经验,无线学习中。
作者: 东亚    时间: 2009-8-14 15:34
拿到此板发现复位灯常亮,量无主供电,本着754先内存后主供,测内存电压正常,又测北桥无1.2V电压,此供电管的G极接着一个LM324的第8脚,测LM324的第一、七、十四脚输出均正常,而偏偏第8脚无输出,查其正相输入脚第 ...
盱眙桂林 发表于 2009-8-14 14:45
CPU主供电没有会有复位?
作者: 无边无际    时间: 2009-8-14 15:47
请教楼主,如何看PDF资料,知道哪些脚电压是多少,就拿ISL6568  VCC和PVCC还有ENLL是如何看出来这几个脚有多少伏电压?我老是看不懂PDF的资料,请指教一下,在此谢谢了
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-14 16:00
CPU主供电没有会有复位?
东亚 发表于 2009-8-14 15:34
的确有,全板都有复位,当时我也奇怪,以为没上U测不出来VCORE了
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-14 16:08
宏伟电脑维修 发表于 2009-8-14 15:47
