标题: 联想Y7000P 2019 PGO 掉电 [打印本页]
作者: 1274641737    时间: 2022-11-2 09:49
[attach]2176086[/attach][attach]2176088[/attach]遇到一台奇葩的拯救者Y7000P ,版号 NM-C371,拔掉SOMS小电池,第一次开机 的话,可以正常进系统  怎么测试都是没有问题,重点来了  重启,或者关机再开的话进系统大概5到10秒就会掉电,进PE  或BIOS 的话   不会掉电,程序BIOS也刷过,各位给个思路
作者: 唐茂标    时间: 2022-11-2 11:07
说实话!Y7000系列掉电!除了EC和温控问题
作者: 唐茂标    时间: 2022-11-2 11:08
我都没有修好过
作者: 金海豚    时间: 2022-11-2 17:23
兄弟能提供下显卡跟显存周围的高清照片么?谢谢
作者: 韩兵    时间: 2022-11-2 17:38
感觉和 EC有关系。
作者: 童观付    时间: 2022-11-2 17:55
楼主问题解决了吗?我也碰到一台一模一样的问题
作者: 1274641737    时间: 2022-11-2 18:25
韩兵 发表于 2022-11-2 17:38
感觉和 EC有关系。
进系统才掉,进IOS  PE 这些不掉
目前在测试
作者: 1274641737    时间: 2022-11-2 18:28
评论咋发图
作者: 1274641737    时间: 2022-11-2 18:29
这个是显卡和显存的图片
作者: VXSFlSVQ    时间: 2022-11-2 20:21
很可以啊 手机端不可以发图呃吗
作者: sainie2013    时间: 2022-11-2 20:55
奇葩的故障真多
作者: 晏王    时间: 2022-11-2 22:04
独显虚焊可能性较大
作者: 划破夜空    时间: 2022-11-3 01:22
你是在劲哥那边上班吧
作者: 金海豚    时间: 2022-11-3 10:55
1274641737 发表于 2022-11-2 18:28
评论咋发图
14274656@qq.com 谢谢
作者: hyy5124    时间: 2022-11-3 16:11
唐茂标 发表于 2022-11-2 11:08
我都没有修好过
一样,我也没有修好过
作者: 1274641737    时间: 2022-11-3 21:28
金海豚 发表于 2022-11-3 10:55
谢谢
发在评论区了
作者: 大成电子    时间: 2022-11-3 22:47
学习了 还有这样的问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-11-3 23:33
换个南桥试试
作者: 1274641737    时间: 2022-11-4 11:00
傻瓜电脑 发表于 2022-11-3 23:33
换个南桥试试
南桥换过了
作者: laowu8788    时间: 2022-11-5 21:55
再换个ec,不行就换u
作者: y583078522    时间: 2022-11-6 13:07
修好了吗
