标题: 哪位老师分享下显卡测试软件mats中的oc(超频测试)脚本 [打印本页]
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-2 05:27
如下图,输入oc,然后跟上频率+测试的硬件(一般是118显存)
作者: 登云步月    时间: 2022-11-2 15:11
mods中的oc(超频测试)脚
OC.zip
700 Bytes, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-3 06:33
是的老师!
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-6 07:59
直接的命令行是:
mods gputest.js -oqa -test 118 dramclk <超频的频率mhz>
作者: VXZKekNE    时间: 2023-3-7 14:56
支持一下。。。。
作者: czcz    时间: 2023-3-30 13:34
自己可编呀!
作者: u1484924    时间: 2023-4-10 00:22
超频测试是基于mods函数下的一种运行方式,每个人都可设置自己习惯的一套测试命令,oqa也只是其中一个,有些情况下118项还测不出来,需要屏蔽通道测试。像技嘉的3060ti系列采用海力士颗粒的很多只能用单通道测出暗病。
