标题: HP G4 开关拉低导致不触发维修记录 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2022-11-1 17:19
HP G4 开关拉低导致不触发维修记录,这个信号就去了三个地方,一个一个排除吧,先排除C59有没短路,无果,然后看R441电阻有没有起到上拉作用,无果,最后只有断开IO 19脚,3V恢复正常,唉,三个地方,没想到还是不好搞的地方出了问题[attach]2175987[/attach]
作者: 技佳55    时间: 2022-11-1 17:20
是R442{:4_133:}{:4_133:}
作者: 小李001    时间: 2022-11-1 23:38
路过学一下,谢谢楼主分享,ec坏了?
