华硕FX80G不跑码
g123321
2022-11-1 13:43
华硕FX80G不跑码
这个机子客户说原来是显卡偶尔蓝屏,后面用着用着点不亮了。
到手检测发现第一隔离管短路,换后正常,裸板电流0-0.8-1.2保持不变,插不插内存都一样,CPU显卡内存供电都有。
只是不上电池时待机电流0.003-0.007规律跳动,电池隔离管G极 S极和24780S BOOT脚电压反复跳,插电池不跳 也能正常充电,
然后就是内存供电和5V供电下管G管都只有0.8V,上管G管电压正常,但量输出电压又正常。
这机子CPU易烧,这个电流是不是CPU挂了?目前只刷了BIOS,换了几个隔离管还有充电芯片。
xubin654905000
2022-11-2 12:31
按照时序检修
