查看: 2419|回复: 20
和硕代工的清华同方H61主板最新BIOS!支持NVME启动!
发表于 2022-11-1 09:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和硕代工的清华同方H61主板最新BIOS!支持NVME启动!当然也支持22nm处理器!
开机画面是ACER!美观多了!
H61NVME22nm.ROM
3 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分
bios
发表于 2023-3-19 22:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能用吗?清华同方h61h2-am3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-1 11:17:45 | 只看该作者 �
这个木有ME固件吧
不太清楚呢  详情 回复 发表于 2022-11-1 12:29
发表于 2022-11-1 11:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有bios截图吗
启动时可以选择混合模式 自动识别  详情 回复 发表于 2022-11-1 12:38
发表于 2022-11-1 11:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,bios日期是什么时候
应该是2015年的  详情 回复 发表于 2022-11-1 12:27
发表于 2022-11-1 12:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-11-01 11:12
厉害,bios日期是什么时候
应该是2015年的
发表于 2022-11-1 12:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太清楚呢
添加ME模块后的大小是4M才对,ME是CPU固件  详情 回复 发表于 2022-11-1 14:00
发表于 2022-11-1 12:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动时可以选择混合模式 自动识别
发表于 2022-11-1 14:00:04 | 只看该作者 �
我不太清楚 我备份出来就是3M  详情 回复 发表于 2022-11-1 15:39
发表于 2022-11-1 14:00:29 | 只看该作者 �
有编程器或FPT备份的4M BIOS吗
发表于 2022-11-1 14:05:29 | 只看该作者 �
BIOS是图形化界面还是白底蓝字界面?
嗯 还是这样的  详情 回复 发表于 2022-11-1 15:38
发表于 2022-11-1 15:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-11-01 14:05
BIOS是图形化界面还是白底蓝字界面?
嗯 还是这样的
发表于 2022-11-1 15:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不太清楚 我备份出来就是3M
发表于 2022-11-1 23:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXSFlSVQ 发表于 2022-11-01 15:39
我不太清楚 我备份出来就是3M
用编程器备份的吗
发表于 2022-11-1 23:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios界面拍照看看
发表于 2022-11-2 18:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是 软件备份的
发表于 2022-11-18 23:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是IPMSB吗
发表于 2024-6-20 17:45:24 | 只看该作者 �
和硕代工的清华同方H61主板最新BIOS!支持NVME启动!当然也支持22nm处理器! 开机画面是ACER!美观多了!
发表于 2024-6-21 10:54:07 | 只看该作者 �
