标题: Dell Vostro 1400本本电源适配器插上没反应? [打印本页]
作者: 极品巴萨    时间: 2009-8-14 13:55
Dell Vostro 1400本本电源适配器插上没反应,也不充电,单独用电池机器正常,拆机后发现充放电芯片烧毁,更换后故障依旧,求助??
作者: 红源服务    时间: 2009-8-14 14:02
适配器还是好的吗
作者: 红源服务    时间: 2009-8-14 14:03
如果是好的   那就是充电电路还有问题
作者: 云风    时间: 2009-8-14 14:15
IO可能有问题了
作者: 坚持到永远    时间: 2009-8-14 17:12
如果适配器是好的。就是转换电路问题了。用稳压电源看有没有短路现象。拆机后发现充放电芯片烧毁,更换后故障依旧。就是还有别的元器件有坏的。再仔细的擦一擦。
作者: 极品巴萨    时间: 2009-8-15 14:35
适配器是好的,而且待机电压也有,不知道后级电压哪里可能有短路,苦于没有图纸,无从下手啊,要一个一个排除太费时间。
作者: 文旭    时间: 2009-8-15 16:25
查查充电线路的供电电阻是否是好的,还有电压'电流的充电电阻.
作者: 专业维修中心    时间: 2009-8-15 16:34
充电IC有问题
作者: 本本初学者    时间: 2009-8-17 20:17
测量下充电芯片的供电电压,是不是供电电阻坏了
作者: 极品巴萨    时间: 2009-8-18 13:12
就是不知道芯片哪个引脚是供电的,没电路图
作者: 菲克斯    时间: 2009-8-18 13:17
笔记本维修好部是没有图效的,查芯片的PDF资料,昨天我也刚修一台电池能机,外接AC不开机。充电IC坏了,同上对管也坏了。
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-8-18 13:56
主板应该还有别的坏件
