标题: 苹果经验第十一贴,A1989 版号820-00850-A 进水不开机之无硬盘供电捡漏 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2022-10-31 09:12
前几天发了第十篇帖子,收到了众多维友的支持,您的鼓励支持加分,是后续继续发帖的动力,加分不扣自己分数,请多多支持,谢谢。
主板正面图1
主板反面图2
版号图3
故障:客户描述进水,用了一天就坏了,图4
拆开发现主板被修过,不知道是修好后又进水了,还是同行修的 图5图6
修没修过,这都不重要,干就完了,上电能升压到20V,电流只有61毫安,之后会掉下来,停在40毫安,测量5V已经出来了(此处忘记拍照),再测,无硬盘供电 ,既无PP1V8_SSD0硬盘供电,图7
无PP0V9_SSD0硬盘供电,图8
无PP2V7_NAND_SSD0硬盘供电,图9
测硬盘电压的对地阻值正常(此处忘记拍照);
测供电芯片供电引脚电压正常,图10
芯片电压开启受T2总线控制,测量对地阻值正常,I2C_SSD_SCL对地阻值为428欧姆,图11
I2C_SSD_SDA对地阻值为429欧姆,图12
电压也正常,都是1.799V,图13 图14
观察硬盘供电芯片外围元器件有氧化腐蚀,用表笔轻轻撬就撬掉了,图15
腐蚀的元器件分别为,C9004(供电芯片供电引脚滤波电容),C9007(供电芯片LDO引脚滤波电容),R9005(供电芯片 IREF引脚下拉电阻),图15-1
更换腐蚀元器件,图16
上电,硬盘电压产生,PP1V8_SSD0 硬盘供电产生,图17
PP0V9_SSD0 硬盘供电产生,图18
PP2V7_NAND_SSD0 硬盘供电产生,图19
装机机器显示 图20
维修到此还未结束,测试功能时,发现摄像头不能用,图21
观察主板发现,摄像头5V供电处也被维修过,图22
测量电压正常,图23
测量摄像头两组数据对地阻值正常(此处忘记拍照),但还是把缓冲芯片U8502换掉了,然并卯,涛声依旧
最终更换屏线测试Ok,图24
观察发现屏线有刮痕 图25
看到屏线上面有贴保修标,本能的就会产生优先排除的想法,最终走了弯路。
最近玩起了某音,发发生活和维修日常,有兴趣的朋友可以关注下:zebin8
补充内容 (2023-2-10 09:10):
承接苹果笔记本新款老款维修,内存升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-10-31 10:00
老司机啊    一顿操作行云流水    厉害
作者: 583931727    时间: 2022-10-31 10:01
没想到居然还能在线测试摄像头
作者: 百度fFrAN    时间: 2022-10-31 11:02
谢谢老铁分享!
作者: 蓝冰心    时间: 2022-10-31 13:27
583931727 发表于 2022-10-31 10:01
没想到居然还能在线测试摄像头
有的哦,下次遇到可以用在线摄像头测试,简单方便
作者: 心诚电脑    时间: 2022-10-31 13:28
就这个故障 我只想知道楼主收了多少RMB
作者: 蓝冰心    时间: 2022-10-31 13:50
这个帖子,我只想知道你加不加分
作者: kingabc    时间: 2022-10-31 14:22
这么多问题,这么多问题,
作者: 蓝冰心    时间: 2022-10-31 15:36
盛娟清铖 发表于 2022-10-31 10:00
老司机啊    一顿操作行云流水    厉害
还好还好,捡漏了
作者: enicyu    时间: 2022-10-31 16:06
功力深厚,吃票子
作者: a842028812    时间: 2022-10-31 20:25
老司机,分析到位
作者: zskenge    时间: 2022-10-31 21:51
苹果机器线路容易腐食
作者: 古典浪漫    时间: 2022-11-1 09:20
好多照片啊,加分了
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-1 15:36
zskenge 发表于 2022-10-31 21:51
苹果机器线路容易腐食
露铜的地方都容易腐蚀
作者: u1465570    时间: 2022-11-1 15:42
大佬都是轻松秒杀
作者: Txb7606    时间: 2022-11-1 15:45
请大佬多多关照弱势群体
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-2 09:24
Txb7606 发表于 2022-11-1 15:45
请大佬多多关照弱势群体
帖子支持程度都没有,好多人都不需要,所以没啥动力写了
作者: LANNANHUA    时间: 2022-11-2 12:05
楼主傍边那个放大镜好用吗?哪买的?编程器傍边那个
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-2 13:50
某宝随便买,几十块钱,有点小贵,充电的,我个人觉得挺好用的
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-2 16:42
a842028812 发表于 2022-10-31 20:25
老司机,分析到位
难得捡了个漏
作者: LANNANHUA    时间: 2022-11-2 16:52
方便给个链接吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-3 09:11
LANNANHUA 发表于 2022-11-2 16:52
方便给个链接吗?
没有链接哦,你淘宝搜放大镜就有了吧,我的这个是10倍的
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-4 12:15
u1465570 发表于 2022-11-1 15:42
大佬都是轻松秒杀
都是常年经验累积,付出很多时间和精力,才有今天的成绩
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-5 09:14
kingabc 发表于 2022-10-31 14:22
这么多问题,这么多问题,
在印尼上班的啊?那边现在环境如何?
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-6 09:13
enicyu 发表于 2022-10-31 16:06
功力深厚,吃票子
功力深厚我懂,可和吃票子怎么联系起来了呢?
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-6 16:52
古典浪漫 发表于 2022-11-1 09:20
好多照片啊,加分了
是多了点,不过也更直观,没有经验的,看到照片,也能找到相应的位置
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-7 09:05
百度fFrAN 发表于 2022-10-31 11:02
谢谢老铁分享!
感谢老铁支持加分评论
作者: jslhp    时间: 2022-11-9 10:06
果断老司机,捡漏不容易啊
作者: 迅维培训~小兰老师    时间: 2022-11-11 20:54
厉害,感谢大佬们的分享!太棒了!
作者: u1468675    时间: 2022-11-12 03:04
感谢分享,顶大佬,多多分享维修经验
作者: 蓝冰心    时间: 2022-11-13 09:42
u1468675 发表于 2022-11-12 03:04
感谢分享,顶大佬,多多分享维修经验
那就加分支持下呗
作者: ai623698041    时间: 2022-11-20 10:01
这机器修过几个都是腐蚀断线
作者: star365592445    时间: 2023-2-7 11:26
技术不错!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-2-8 12:36
技术不错!学习了!
作者: rongshan    时间: 2023-2-8 19:22
高手就是厉害
作者: duguanjun    时间: 2023-2-11 11:26
    2023年第一牛批技术。
作者: 漂流的人    时间: 2023-3-3 15:17
现在维修大佬都是火眼金睛啊
作者: star365592445    时间: 2023-8-8 22:55
感谢分享!学习了!
作者: wang_cheng76    时间: 2023-8-30 19:03
P5VG3S_VSW这个电压出来以后,才有硬盘的电压1.8 ,0,9 .2.7V吗
作者: star365592445    时间: 2023-8-30 19:57
技术不错!学习了!
作者: 南岳军    时间: 2023-9-9 13:43
刚修一台不通电的,电容坏
作者: 南岳军    时间: 2023-9-22 19:49
硬盘供电是在升压前还是升压后呢
作者: 南岳军    时间: 2023-9-29 16:18
这个难度有点大呀
