标题: 华硕7500le花屏 [打印本页]
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-8-14 13:46
标题: 华硕7500le花屏
华硕7500le花屏256m 64位,刀版,测得0-31出错,重植GPU后无变化,还是0-31出错,版上有4颗显存,正面两颗背面两颗,是正面两颗坏还是背面两颗坏呢?
作者: 多多    时间: 2009-8-14 15:18
正反各一颗
作者: 多多    时间: 2009-8-14 15:19
把的标题描述清楚,并上传测试结果
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-8-14 16:38
测试结果就是 0-31 出错
正面     U1
              U2
反面     U3
              U4
是哪两颗呢?
作者: 子宁    时间: 2009-8-14 17:56
64位的,4颗芯片那就是坏了两颗了吧。 是不是U1和U3坏
作者: 多多    时间: 2009-8-14 18:51
先测U1周边电路
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-8-14 21:56
测试U1周围(只有几个小贴片电容),无发现异常,换了U1 和U3~~故障依旧~~~下一步怎样做呢?
作者: 很想学修主板    时间: 2009-8-15 20:51
在把 剩下两个干掉 !
作者: 显卡修好了    时间: 2009-8-16 01:00
把u1  摘掉  打地址线等公共线  对地阻值
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-8-16 13:34
终于把最后两颗显存都换了~~但是。。。。还是一样0-31出错~~画面也没有多少变化。。。郁闷中~~难道GPU挂了?
作者: 多多    时间: 2009-8-16 19:16
如果换U1不行,说明GPU已经损坏了(电路正常的情况下,不知道你所谓的正常是如何测试的?)
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-9-10 13:56
今天把GPU吹下焊到另一块一样的板张,点亮,但是还有一样的0-31错~~确定GPU坏了~~多谢各位支持~~
