标题: 联想小新pro-13 2019奇怪故障 [打印本页]
作者: n73    时间: 2022-10-30 00:41
板号nm-c581,AMD有时正常开机;
有时按开关触发EC发给三合一CPU的BTNOUT#信号变0V(正常应该是跳变),有时等很久才跳变为3.3V电流才跳上去;
BTNOUT#与CPU断开,信号依旧。怀疑EC问题,买个料板回来拆EC IT8227VG-192 CXO,结果是坏的机都开不了。又拆另一台进水机的EC换上,故障还是跟之前一样,触发时开时不开;查RTC电路正常,并无RTC复位电路,应该是CPU内置复位;EC复位、休眠都正常。
有时又一直能开,无从下手,主板心情不好就会来个突然袭击开不起,一想去查又能正常开,玩呐...查到没思路。 兄弟们谁有遇到过吗?
作者: 大湾    时间: 2022-10-30 09:51
是不是线路断又没断的节助,飞根线试试
作者: n73    时间: 2022-10-30 11:34
大湾 发表于 2022-10-30 09:51
是不是线路断又没断的节助,飞根线试试
有查过了,没有断线,应该还是别地方问题。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2022-10-30 12:57
看看晶振有没有问题
作者: 伯爵先生    时间: 2022-10-30 13:58
amd的台式的cpu参与触发的.估计可能还是CPU的问题.
作者: 尼古丁味道    时间: 2023-4-25 11:06
cpu
作者: laowu8788    时间: 2023-6-26 19:24
遇事不决,量子力学,哦不对是干CPU
作者: wangqh88    时间: 2023-6-30 12:32
我也碰到一样问题
作者: hongcheng138    时间: 2024-3-23 19:56
不干CPU还等啥
