ASROCK B360M-HDV BIOS
技佳55
2022-10-26 12:43
B36MHDV4.20
2022-10-26 12:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
16 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分
广西本土
2024-9-18 22:00
今天修到一片华擎B360M-HDV REV1.02主板。故障:开机风扇转没有显示没有图像,测全板供电发现没有CPU供电是由集成块PU2 RT3607BC控制,测得:
PU2 RT3607BC 32脚VCC供电:5V
PU2 RT3607BC 53脚PVCC供电:12V
PU2 RT3607BC 29脚VCORE_EN开启:0V(正常3.3V)
分析:PU2 RT3607BC 29脚VCORE_EN开启:0V不正常,看点位图是由QP40 2N7002K小六脚场管控制测QP40 2N7002K小六脚 3脚VCORE_EN:0V(正常3.3V)
QP40 2N7002K小六脚 2脚VCCIO_PWRGD:0V(正常3.3V)
分析QP40 2N7002K小六脚 2脚不正常看点位图追查是由QP27 2N7002场管'QP28 NPN三极管控制,测重点脚QP28 B脚:0V(正常0.6V)。。。。。继续追查B脚源头是由QP25场管S脚+VCCIO控制,测重点脚QP25 G脚 VCCSA_EN_R: 1.78V(正常12V)。。。。可以看到QP25 G脚 不正常继续追查总源头是由QP26 2N7002K小六脚场管3脚控制看点位图画出电路图:
QP26 2N7002K小六脚场管 2脚:3.61V
QP26 2N7002K小六脚场管 3脚:1.78V
(正常12V)
QP26 2N7002K小六脚场管 5脚、6脚:0V
果断更换一片拆机2N7002K小六脚场管,开机CPU供电1.05V出来了,“嘀”的一声屏幕有显示图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!最终故障流程是QP26 2N7002K小六脚场管损坏倒至VCCSA_EN 3.3V不正常到至+VCCIO 1.05V不正常倒至VCCIO_PWRGD 3.3V不正常倒至VCORE_EN 3.3V不正常倒至没有CPU 1.05V供电倒至不显示没有图像。。
