标题: 主板不认硬盘,是什么故障? [打印本页]
作者: 玮华科技    时间: 2009-8-14 11:11
标题: 主板不认硬盘,是什么故障?
一台P3的,看不出名字的主板,CPU和内存、电源等没有问题,就是在连接硬盘时不识别。
同样的硬盘在接其它主板时没有问题,那就一定是主板的问题。
请问大家,这块主板出了什么问题?还有没有修的必要?
作者: 古典文    时间: 2009-8-14 11:18
换个接口或数据线试试
作者: 飞翔者    时间: 2009-8-14 11:27
换根数据线,如果不行,检查IDE复位,再不行就换南桥了。
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-14 11:33
P3的主板在cmos设置里查找硬盘.那里要找到硬盘开机才能检测到硬盘,你可以试试看,但前提是能看到光驱才行.否则可能是桥的问题了.
作者: 想修板卡    时间: 2009-8-14 12:15
可以是数拒线的问题吧
作者: 永和科技    时间: 2009-8-14 12:22
你多大的盘   先到CMOS里面看能否识别
作者: 偷着学点    时间: 2009-8-14 14:38
南桥和IO都有可能
作者: 平山    时间: 2009-8-14 16:24
用光驱代替硬盘,看能不能检测到光驱,能的话硬盘坏.检测硬盘供电电路.不能检测接口,线.接口的问题的话,检测南桥的好坏.
作者: 坚持到永远    时间: 2009-8-14 16:52
南桥  或IO  。我以前修过一台不识硬盘的。做南桥就好了。不知道你这台怎么样。
作者: 建设者-小强    时间: 2009-8-14 17:20
这板子做南桥??多大的硬盘,挂光驱能认不能认,先试试再说吧.真要南桥坏了,拆件用吧.{:2_40:}
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-14 18:40
P3机器修不起就算了,反正修起也收不到几个钱,留到拆零件也没用,直接卖给收废品的,十几块钱一斤
作者: 追追追    时间: 2009-8-14 19:43
如果换了数据线和接口还是不好的话 那么就直接换个同样的IO  不想的话就不要修了  大多是桥坏掉了  没有修的价值了
作者: 黄家将    时间: 2009-8-14 22:35
老主板不支持大硬盘是正常的事。。
作者: 骨感小丑    时间: 2009-8-14 22:48
挂个小硬盘试试。。。
40G
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-8-14 23:11
4楼的正解,先换换IDE数,换个小硬盘。再到BIOS里查找。应该可以找到了,再不行就是南桥的问题了。
作者: 任天游    时间: 2009-8-15 11:25
不用试了, 这个问题以前我也遇到,刚开始不知道怎么回事,后来把BIOS重新刷一下就好了
作者: 钱柜科技    时间: 2009-8-15 17:48
看BIOS里能看到不,如果看不到,应该是南桥有问题了。
作者: 不够洒脱    时间: 2009-8-16 03:00
硬盘多大呢?同楼上的很多人的意见一样建议检查BIOS,看主板是否支持
