RST灯常亮时什么原因呢?
nangua126
2006-12-26 10:10
RST灯常亮时什么原因呢?
小弟的主板在用的时候突然黑屏,就再也点不亮了,风扇回转,诊断卡无代码,RST灯常亮,查了下晶振没有电压,望各位大大指点一二,到底是哪里坏了?有没有修的价值呢?
维修使者
2007-1-12 23:59
什么晶振没有电压啊?
可以说出型号吗?
心在飞翔
2007-1-13 00:10
RST灯常亮,说明PCI上没有复位,一般来说也就是全板没有复位。
恨天无眼
2007-1-13 01:07
你说的晶振没有电压?是那个晶振呢!~RST常亮就是我师公说的一样,没有复位,那就要从全板的电压着手开始查起,然后再时钟。南桥的PG。。
维修使者
2007-1-16 01:03
供电时钟是复位前提条件啊!
