标题: iphone8无基带求助大家 [打印本页]
作者: biphier    时间: 2022-10-25 21:50
标题: iphone8无基带求助大家
iphone8无基带,上家维修过基带电源,然后我更换了基带电源 故障依旧,开机测量如图片标注的三路供电没有,拿掉基带电源测量阻值都正常,没有什么思路了,所以求教大家
作者: jyou    时间: 2022-10-26 18:21
换好打一遍阻值  !还原网络设置
作者: biphier    时间: 2022-10-26 18:22
jyou 发表于 2022-10-26 18:21
换好打一遍阻值  !还原网络设置
s1供电没有 换了基带电源 重做了基带cpu 还是涛声依旧 不知道是不是板底问题
作者: 鑫    时间: 2022-10-27 17:17
S1供电有机子就好了。基带那么多工作条件,为什么就只查供电?
作者: biphier    时间: 2022-10-27 18:12
阻值都打了的 正常 那还该查哪里呢?求教
作者: 鑫    时间: 2022-10-28 10:48
你说阻值都打了,正常,打的是哪些信号的对地值?
看下你的图纸里面有没有基带工作条件框图,对着框图挨个测。
作者: 鑫    时间: 2022-10-28 10:51
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接开始使用http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/15.html
作者: kingabc    时间: 2022-10-28 11:47
打阻值吧.别偷懒............................
作者: 龙龙通信    时间: 2022-10-28 15:51
基本基带u问题,借电吧
作者: biphier    时间: 2022-10-29 12:39
龙龙通信 发表于 2022-10-28 15:51
基本基带u问题,借电吧
借哪一路?怎么连?谢谢
作者: 一直走下去    时间: 2022-11-1 15:15
矮个点位打阻止
作者: bfire    时间: 2022-11-22 14:19
基带电源 是 供电的, 基本是否工作,是基带CPU 是否正常工作, 基带CPU 供电, 时钟 等等,需要查查基带CPU的个种 阻值。看看是否有短路
作者: bfire    时间: 2022-11-22 14:29
看了一下,基带电源 需要把4.2的主供电 转换电压 提供给 基带CPU 使用。其中有个 0.8V S1 输出给基带CPU. 查查这个输出条件。。。
