GA-Z87P-D3-REV:1.0不能上网维修
2256028701
2022-10-25 11:24
是一个二连修的电脑,此电脑不能上网表现故障为有线网卡指示灯不亮,然后解决供电问题之后,发现网卡芯片短路发烫,网卡芯片是RTL8111F,直接找料板换个即可,秒杀,
诚实谎言
2022-10-25 11:36
学习一下,帮顶
瑞峰科技99
2022-10-25 15:47
学习了
dunganh9301
2022-10-25 16:29
this is isolate in ic, you can remove the Resistor GND
zhong312109
2022-10-25 19:53
学习一下
古典浪漫
2022-10-26 08:23
楼主图片里的文字好幽默啊,芯片干活也要吃饭
塑料管
2022-10-26 18:36
芯片某处功能短路拉低了电压是这意思吧
2256028701
2022-10-27 11:34
塑料管 发表于 2022-10-26 18:36
芯片某处功能短路拉低了电压是这意思吧
这电阻确实坏了,装上去之后网卡芯片没拉低0凹电阻
