标题: 微软surface pro5待机问题 [打印本页]
作者: yjlyj    时间: 2022-10-24 23:26
大神们,请教个问题,微软surface pro5待机状态下有没有3b和5v了,谢谢
作者: 金海豚    时间: 2022-10-25 11:34
有一个3.3V是要先有的,其他记得好像是要触发了才有
作者: yjlyj    时间: 2022-10-25 14:24
谢谢,是的出了个3.3给Sam供电的,其余全无,触发不了,
作者: 金海豚    时间: 2022-10-25 15:24
可以考虑先换EC看一下
作者: yjlyj    时间: 2022-10-25 16:07
金海豚 发表于 2022-10-25 15:24
可以考虑先换EC看一下
您说的没错
作者: yjlyj    时间: 2022-11-16 11:26
PL5501这个电感有个3.3V,其他都是触发后才出
