电脑在使用中经常出现突然关机,重启后显示Real Time Clock Error
u1466011
2022-10-24 12:39
电脑在使用中经常出现突然关机,重启后出现下面提示
(36.81 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2022-10-24 12:34 上传
送成都售后服务维修多次后,仍然无法解决
dlping1
2022-10-24 12:58
这是主板上的问题,在保修期内就让售后换主板。
dgy8uiuowejln8
2022-10-24 15:22
进bios里设置一下时钟试试。
t252970629
2022-10-24 15:30
桥问题吧,这个情况
u1465867
2022-10-24 20:04
这种情况如果过保了 最好上有芯片级维修的店铺搞了 疑难杂症换板是最爽的
xrtuvyivui
2022-10-24 20:58
这是时钟出现的问题,调调时间,不行的话刷个BIOS试试
mingtaish
2022-10-25 08:38
这个意思是CMOS需要设置,时间设置错误,可以进入后,按F10保存,再退出,就可以了,如果重启后(没关电),仍然这样那就有大问题了,CMOS保存不了,属于BIOS芯片问题。另外把电池直接换一个新的。测试CMOS插针是否有电。
mingtaish
2022-10-25 08:39
经常会遇到这样,属于正常问题,小问题。
韩兵
2022-10-25 13:05
机器新,可能是U的问题
惠威电脑
2022-10-25 16:29
主板bios电池换一颗,进系统更新时间
李凤谋
2022-10-25 20:43
也许电池换了,rtc供电正常,时间设置了,BIOS刷了,重启还是同样故障。可能就要动cpu了,能亮的机子,动cpu价格不知道客户能接受不
u1465417
2022-10-26 08:28
更换CMOS电池,在BIOS設置中調整時間,試試,如果不行再刷BloS,还不能解決,找高手吧
sainie2013
2022-10-26 08:57
沿着Coms电子一路找找 ,或者直接焊个3V给U试一下
zhangkai890207
2022-10-26 21:34
下个图纸找找srtcrst 和rtcrst 两个信号 有惊喜
王国宏
2022-10-30 10:32
大湾
2022-10-30 15:22
在保修内,还是不要动板,去保修,去换板
