标题: ASUS K53S 无CPU供电换桥修复,记录一下,附BIOS. [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-10-24 12:22
ASUS K53S 无CPU供电换桥修复,记录一下:疫情又来,学生开始上网课了,许多老机器又拿出来修了
接手一台K53S,这机器电源口有通病,修的最多,但这台不是。
接电开机,0.6多,不显示,风扇都不转,换内存无效,拆机。
测各电感供电,发现CPU无供电,其他正常。
这种HM65的桥,CPU供电跟桥有关,摸到桥高温,确定就是搞他了。
一套操作下来,换个拆机桥上去了,开机电流1.2跳变到1.7,灰屏,尴尬……
外接显示器,显示正常,进系统,显卡也没有感叹号。
换屏排除屏的问题,最后还是排查到桥,因为都是拆机的,不敢保证全好。
再来一遍,换一个上去,接电开机,电流一样,但是这次正常显示了 ,O(∩_∩)O哈哈~
生意不太好,有空写一下吧
主板图网上找的,当时忘记拍照,没有维修中拍照的习惯……除了做BGA
记录一下,赚点下载分,
ASUS K53SM K53SV R3.1 8颗粒独显 .bin
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 王国宏    时间: 2022-10-24 13:02
因为都是拆机的,不敢保证全好。
作者: 艾尔玛    时间: 2022-10-24 17:20
是老机了不过这南桥还很贵
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-10-25 08:48
艾尔玛 发表于 2022-10-24 17:20
是老机了不过这南桥还很贵
买桥就不划算了,所以用拆机的
作者: 2206807866    时间: 2022-10-25 10:40
楼主植锡台好用不
作者: 韩兵    时间: 2022-10-25 12:52
往后的生意应该都不会好了。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-10-25 13:50
2206807866 发表于 2022-10-25 10:40
楼主植锡台好用不
不好用,十几块钱的钢网,老是有两排球位置不正,还得手动扶一遍,
网上有专用的快一百了,觉得贵
反正不太忙,有时间慢慢搞吧,不想投入太多了
作者: uueep    时间: 2022-10-31 11:03
生意好难
作者: lu19835    时间: 2022-11-4 23:09
生意真不好做
作者: u1467631    时间: 2022-11-9 10:26
蛮干是不行的
作者: wangqh88    时间: 2022-11-10 11:26
技术不错啊
