ZXCVWtest
标题: IT8972E程序 首发 + 技嘉 B450_AORUS_M 不开机维修 [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2022-10-23 22:38
又是一片清灰不开机的主板 ,版号 B450_AORUS_M R1.0
不上U 不触发  ,上U 触发  CPU侦错灯  亮红灯   ,万用表检测各路电压  发现  A_VDDP  无电压  。测了主控RT8237芯片  7脚VCC  3脚EN  都正常  。手上料板多,随手就换了一个芯片 ,插电 触发  本以为能开机了 AMD比较好修 ,谁知道这次没蒙对  还是不开机  A_VDDP 无电压.
PWM电路 毫秒级别的变化  万用表测不出的  有可能是误判芯片坏了。   用示波器测了一下电感后端 ,大吃一惊  ,正常1V多一点的电压   竟然超到6.48V   ,还好我用的是坏CPU  不然U肯定要挂!
仔细检查电路   发现芯片反馈取样电阻   掉了一个
补上NPR8   2K  电阻后   供电恢复正常
插电开机 亮机
看了一下这个板子用的 IT8792E    IO有独立外挂程序   。论坛还没人发  就备份出来了!
IT8792E 程序B450 AORUS M REV10.rar
15.04 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8237电路.pdf
156.19 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2206807866    时间: 2022-10-24 09:58
有分的大佬  给加点分   。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2022-10-24 10:30
这个上拉掉了  理论反馈过高  芯片停止输出
作者: 2206807866    时间: 2022-10-24 10:48
应该是反馈过低  加大输出
作者: 我的是我    时间: 2022-10-24 10:53
太吓人了,芯片没有过压保护吗?
作者: snjasdy    时间: 2022-10-24 11:19
学习了,有波波就是方便,测一下就找到了,没波波就得研究半天
作者: 2206807866    时间: 2022-10-24 18:57
我的是我 发表于 2022-10-24 10:53
太吓人了,芯片没有过压保护吗?
大约2.5毫秒就保护了
作者: 2206807866    时间: 2022-10-24 20:27
太吓人了,芯片没有过压保护吗?
有的   2.3ms  就掉下来了
作者: chenyang31    时间: 2022-10-24 21:12
感觉修AM4很蛋疼啊,CPU贵。
作者: LFS    时间: 2022-10-24 21:50
保护了,好u也不一定会坏
作者: gingerluo    时间: 2022-10-25 00:00
坏cpu能发出svid吗?也想收点坏cpu来试板
作者: 付金海    时间: 2022-10-25 07:31
示波器啥型号的老板
作者: 2206807866    时间: 2022-10-25 12:37
付金海 发表于 2022-10-25 07:31
示波器啥型号的老板
RIGOL                   DS1102Z-E
作者: 2206807866    时间: 2022-10-25 12:50
需要图纸找他们   hacker6010   https://www.chinafix.com/?843073
维修空间6  https://www.chinafix.com/?1310875
作者: 2206807866    时间: 2022-10-25 17:49
你可以试试    很多AMD  板子  不上U  也可以发出CPU供电
作者: laowu8788    时间: 2022-11-1 09:04
老乡好
作者: 2206807866    时间: 2022-11-2 18:15
laowu8788 发表于 2022-11-1 09:04
老乡好
你好
作者: San7756    时间: 2022-11-5 11:09
有分的大佬  给加点分
作者: 2206807866    时间: 2022-11-5 15:34
San7756 发表于 2022-11-5 11:09
有分的大佬  给加点分
给你加3   分
作者: chenyang31    时间: 2022-11-5 17:29
请教一下,一般是主板出现了什么样的情况,是io独立外挂程序损坏导致的,或者是说根据什么确定io独立外挂程序损坏。
作者: 2206807866    时间: 2022-11-5 18:32
chenyang31 发表于 2022-11-5 17:29
请教一下,一般是主板出现了什么样的情况,是io独立外挂程序损坏导致的,或者是说根据什么确定io独立外挂程 ...
这个主板  拆掉IO   BIOS   可以跑码   但是不开机!
作者: 徐松    时间: 2022-11-7 11:41
芯片没有过压保护,还好有滤波,不然还真不好找
作者: 2206807866    时间: 2022-11-10 22:03
你看波形  就是过压保护了
作者: qwer868367    时间: 2022-11-27 21:33
感谢老板无私奉献
作者: 448640923    时间: 2023-4-3 10:29
这是EC bios?  还是南桥BIOS
作者: 2206807866    时间: 2023-4-4 17:02
448640923 发表于 2023-4-3 10:29
这是EC bios?  还是南桥BIOS
io
              BIOS
作者: u1488187    时间: 2023-4-5 11:39
示波器啥型号的老板 我也想问
