标题: 求助,显卡显存变成0mb了 [打印本页]
作者: u1451955    时间: 2022-10-23 17:15
标题: 求助,显卡显存变成0mb了
最近有个锁驱动的1080本来故障是功耗检测问题一直处于降频模式,电路检查了一遍没问题,换了个ina3221芯片,结果显存直接变成0mb了,手动装驱动装不上了,Windows更新自己就能装上但是代码43显存还0。因为只换了ina3221又找了几个换上去结果还是这样。不知道咋办了,有没有人知道这是啥故障。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-10-23 18:20
看看是不是核心让你干碎了
作者: u1451955    时间: 2022-10-23 18:26
卖电脑的小快乐 发表于 2022-10-23 18:20
看看是不是核心让你干碎了
应该不会吧,我吹3221的时候在电容边上放了个云母纸隔热,而且1080的ina3221的位置离核心很远的,这能干到核心吗。
作者: 腾辉数码    时间: 2022-10-23 19:59
我有个本子也是这样
看看显存供电。。。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-10-23 21:07
自己拆了看看不就知道了,按你描述只有核心崩角才会有变成这样了
作者: yua642433    时间: 2022-10-23 22:39
显存没有供电吧
作者: 王国宏    时间: 2022-10-24 13:02
显卡显存变成0mb了,BIOS
作者: 王国宏    时间: 2022-10-24 13:11
显卡显存变成0mb了,BIOS
作者: u1451955    时间: 2022-10-24 16:07
yua642433 发表于 2022-10-23 22:39
显存没有供电吧
显存供电有。
作者: u1466071    时间: 2022-10-24 16:10
同求,我的也是这种问题
作者: 禹王后羿    时间: 2022-10-24 16:19
那个芯片是不是内置程序啊
作者: u1451955    时间: 2022-10-24 16:45
腾辉数码 发表于 2022-10-23 19:59
看看显存供电。。。
供电有,电压也正常,我没啥思路了
作者: shqoji1986    时间: 2022-10-24 23:15
先检查下bios,再刷bios
作者: 1271149855    时间: 2022-10-25 00:29
注意观察是不是掉小电容了 还是BIOS已经损坏
作者: ws7777    时间: 2022-10-25 06:40
我是小白,话说打不上驱动,所以GPUZ显示内存为0不是很正常吗?这时候除了查供电,不应该用mats扫一下显存吗?
作者: ZZCCJJ86    时间: 2022-10-25 10:05
识别不了显存,故障感觉不简单,除了供电,就是核心和BIOS了
作者: 18079990556    时间: 2022-10-25 11:28
这个问题真不太好弄
作者: Lin1354255158    时间: 2022-10-25 18:03
换显存颗粒
作者: qujiujiu801229    时间: 2022-10-25 18:08
x8也不对捏
作者: 塑料管    时间: 2022-10-26 18:11
先查掉件吧,仔细看背板的小电阻是否完整
作者: u1451955    时间: 2022-10-27 02:07
找到原因了。不知道为啥金手指有一路开路了,另一路对地阻值变低,估计就是这个原因导致核心不能正常通讯,显存信息找不到,只能工作在x8 1.1下。简单说就是核心挂了。
作者: macross1115    时间: 2022-10-28 00:24
显存电压没出来。
作者: AZASR半月    时间: 2022-10-28 14:20
你干的温度高了,板子形变,核心脚位脱焊
