腾辉数码 发表于 2022-10-23 15:00
这真是练技术啊,板子值得了工钱么?
说的是,扔了一周了今天不忙练练技术小李001 发表于 2022-10-23 15:06
路过学一下,楼主修好后帮分享一下
小李001 发表于 2022-10-23 15:30
很奇怪,cpu_vtt_or上拉三个信号-PVIDSOUT、PVIDSCLK、-PVIDALRT,没有短路,两个有电,一个没有电。
汤某 发表于 2022-10-24 08:41
这问题都是直接秒杀的,量这么多有撒用,测全板有电,电压检测正常,刷BIOS不行后直接换95812就好了,别问 ...
这问题都是直接秒杀的,量这么多有撒用,测全板有电,电压检测正常,刷BIOS不行后直接换95812就好了,别问我怎么知道的,修了不少于100片这板、
学维修的小虫 发表于 2022-10-24 12:15
对对对就是,我也是修过好多了,都是这个芯片坏了
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
