865A01 内存不过 谁帮我来看看
诺天工作室
2009-8-14 10:47
865A01 内存不过 谁帮我来看看
手上有块不知道是品牌机的板子 还是杂牌的 865A01 内存不过 供电只有0.78V 同时检测VDDQ电压也是0.78V 根据客户反映是电源冒烟 上诊断卡 跑了2下C1 就到13 12 同时没有复位。
钊记
2009-8-14 10:51
内存不过就查内存的工作条件是否满足,,,,
诺天工作室
2009-8-14 10:55
]拆除一个管子 上电触发 南桥就发烫!
诗情酒郎
2009-8-14 17:25
换掉给内存供电的场效应管
主板修不起
2009-8-14 17:29
不要把给AGP供电的那个块子取了吧,取了南桥就异常发烫,我这里那些杂牌845GV的板子,这个块子坏了,人家那个南桥上的贴签直接起一个大泡,但还好,没坏南桥
张定文
2009-8-15 11:59
看是不是显卡问题。我今天就遇见跑C2 说是内存问题 结果是显卡问题。
踩着天使的胖子
2009-8-16 22:06
能跑C1就查内存时钟和供电,1.25上拉和2.5主供电,刷BIOS,换IO,你说没有复位能跑到C1?有点怀疑
周国伟
2009-8-17 00:15
8系列的主板缺少AGP 1.5V,就是北桥1.5供电,南桥会发烫,正常的
潘健
2009-8-17 07:13
没有复位能跑码吗?
诺天工作室
2009-8-18 15:28
是跑过C1 跑到1312 就没有复位了。。
