标题: 关于论坛id:血月 兄弟发的联想小新10代处理器烧CPU通病 [打印本页]
作者: wuyaping    时间: 2022-10-22 16:41
原话题来自 血月:https://www.chinafix.com/thread-1324227-1-1.html
  这个问题涉及特别多品牌型号的机器 手上有一批大量的ThinkPad X390 T490S X13 T14 的二手本在售卖被这个BD4179MWV cpu供电芯片
报废将近20块板,心老疼了 换U的风险跟成本太高了,只能拆了做配件用 损失极大!
发这个帖子是想分享一点预防经验给大家
这个机器cpu超频达到了140%左右并且发热量是非常的高
  我的预防措施是修改电源选项降低超频如下:
  这样可以把超频降到最高20%左右,这样操作并不会影响机器的跑分跟游戏性能,并且温度也有所下降。
其实大多数买这个笔记本的客户都是商务办公使用,现在的笔记本都是性能过剩并用不到那么高的性能,只有少数客户有特殊要求的我会帮他火力全开。也确实是供电芯片本身有问题才导致了这么大的通病普遍各种品牌机型(每个都是VIN直接穿VCCCPUCORE)
  这样调试之后我也几个月没有再接到CPU供电烧的返修售后了,实属可行大家试试给反馈,现在返修的只有周边电容短路的问题。
  此贴仅分享给各位有售卖这种类型主板二手本的同行老板避免没必要的损失,有效的话记得回帖喔!
作者: 韩宇    时间: 2022-10-22 21:42
这款供电芯片就算你不超频,不压铜管散热照样完蛋,焊盘附铜太少了热导不出去
作者: 小李001    时间: 2022-10-23 08:06
谢谢楼主分享,又学了一招。
作者: wuyaping    时间: 2022-10-23 09:30
还是可以预防一下的,别让他那么超负荷运作
作者: blueskycw    时间: 2022-10-23 09:48
重装系统就又不行了呀
作者: ZZFXW    时间: 2022-10-23 09:50
客户重做系统了,坏了算谁的?有没有可能从硬件层面降低频率
作者: 无敌强哥    时间: 2022-10-23 12:52
硬件上咋修改
作者: 无敌强哥    时间: 2022-10-23 12:53
具体是主板是哪个硬件有故障,能用圆圈标识下吗
作者: chengchunxin    时间: 2022-10-23 13:24
牛逼,花费不少精力研究吧
作者: 99435882    时间: 2022-10-23 13:37
作者: wuyaping    时间: 2022-10-23 14:19
我们做电商的都有送客户系统U盘的,重装也是用我们的系统
作者: wuyaping    时间: 2022-10-23 14:21
无敌强哥 发表于 2022-10-23 12:52
硬件上咋修改
按理来说可以修改BIOS达到降频,这也不算降频吧 也超频20%了 老款的机器都是这个超频
作者: laowu8788    时间: 2022-10-23 15:18
8250  8265都是这样,睿频后热得很
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2022-10-23 16:46
这个要上好的硅胶垫直接导壳上,再配个散热底座
作者: redfish133    时间: 2022-10-23 17:32
赶紧出手机器。
作者: wuyaping    时间: 2022-10-23 18:14
redfish133 发表于 2022-10-23 17:32
赶紧出手机器。
那也要有人要那么多量呀 哈哈哈
作者: g123321    时间: 2022-10-23 21:30
10代i5小新,去年快过保时已让客户全部加钱买了延保,这个月已经烧了两台,联想直接换板了。
作者: 才毕业    时间: 2022-10-23 21:39
这个不是cpu导致 是供电芯片的问题
作者: jena7    时间: 2022-10-23 22:09
都改成最大?
作者: 观光旅游客    时间: 2022-10-24 00:26
BD4179MWV 做个记号,以后万一有遇到可以试下楼主的方法,感谢分享经验
作者: qinhecat    时间: 2022-10-24 09:17
     应该不是这个编号,而是下面一行MP2XXX,MPS的电源管理方案。这几年的8代以上平台,cpu和显卡大量用了MPS的电源管理方案,板子是简洁了很多,但是几块钱的MOS IC带走了太多的U和显卡核心,显存,,,,
那玩意参数指标很高,用起来也蛮舒服,就是不知道啥时候会炸,炸了你换一个又能用很久都不会炸,可能再炸就是旁边的了。对于这么多的烧U和核心之类的案例,我的看法是这家公司的电源管理方案在某些场景下存在不稳定因素,毕竟它的主控已经需要编程才能使用,已经不是传统意义上的模拟芯片,内部寄存器某个时刻乱了,环路失控了的可能性是肯定存在的
作者: wuyaping    时间: 2022-10-24 09:27
jena7 发表于 2022-10-23 22:09
都改成最大?
改成99%......
作者: chxj    时间: 2022-10-24 09:40
这个值得学习,但是如果客户重装系统就没用了
作者: yongfei    时间: 2022-10-24 10:09
现在的这种cpu都是温度老高了,楼主的方法可行,以前调过一个苹果的,在windwos下温度下降了好多
作者: 无敌强哥    时间: 2022-10-24 10:14
qinhecat 发表于 2022-10-24 09:17
应该不是这个编号,而是下面一行MP2XXX,MPS的电源管理方案。这几年的8代以上平台,cpu和显卡大量用 ...
请教几个问题:
1.如何看主板的电源方案是哪家的?
2.现在主板电源方案最好的是哪家?
3.MPS电源方案是成本最低的吗?
作者: wgjkgd    时间: 2022-10-24 12:00
觉得设计有问题,不超频也烧,现在的薄本散热都不好。
作者: zhong312109    时间: 2022-10-24 12:16
牛逼,花费不少精力研究吧
但重装系统就白搞了,修改BIOS才行
作者: 王国宏    时间: 2022-10-24 13:03
发这个帖子是想分享一点预防经验给大家
作者: cjwx    时间: 2022-10-24 14:58
这个机器没啥好方案,手上有机器的多多祈祷,只有厂家改电源管理电路才能根治
作者: 22菌    时间: 2022-10-24 18:03
还是主板和用料问题,现在都图薄图小图轻便,从而牺牲了散热好的性能,只要主板散热布局不解决好,这个问题就解决不了
作者: wks123    时间: 2022-10-24 18:25
这种最最主要是它烧了短路了,不会自动保护,直到把这个芯片烧断为止,才停下....
作者: qinhecat    时间: 2022-10-24 20:12
这种MOS IC的热焊盘比较小,然后主电源输入的触点也是很细的pin,这样一旦它发生了击穿故障,游戏本那些2、300W的电源能一瞬间把它炸裂掉,板层铜结构如果单薄的话就把线路烧成碳化,然后中间层也全部黑掉的都经常见到。轻薄本几十瓦电源输入功率的那种一般可以保住PCB不烧。但是只要击穿了的,一般cpu都会被带走了,后果很恶劣。
作者: qinhecat    时间: 2022-10-24 20:42
无敌强哥 发表于 2022-10-24 10:14
请教几个问题:
1.如何看主板的电源方案是哪家的?
2.现在主板电源方案最好的是哪家?
1.看cpu,显卡核心电源管理芯片的编号基本就可以知道是谁家的了。6~9代那些很多用的ISL958XX做cpu核心电源管理,外挂mos驱动+分离式的MOS管,或者SI632之类的集成mos的IC,显卡核心一般用的UPI家的up9XXX系列。
2、通常可以认为进入intel和amd某个平台供应链的电源方案是该阶段最好的方案。同一个时代的平台,原始设计都来自于intel和amd的公版参考设计,下游厂商一般是没有能力修改的,所以稳不稳定基本要看那一代公版设计的功力强不强了。堆料王比如华硕或者机械革命的某些机型,电源部分看起来异常多料,但是要烧一样跑不掉。因为那种烧的情况已经不是因为用料的问题,而是可能因为某些因素触发了电源管理系统失控了。
3、到了10代以后,芯源系统股份有限公司(Monolithic Power Systems, Inc.,简称MPS)的电源管理方案被intel和amd广泛用到了笔电产品线,现在的新产品里面基本都是用它家的电源管理了。MPS电源方案的最大特点就是其高度灵活性,传统的电压电流反馈,取样,保护值,基准,拓扑结构等等东西全部软件化,外围非常简洁,电源效率也很高。从这一代产品开始,电源管理芯片算是内置了程序的,有些厂商会在上电的时候由EC配置一次CPU和显卡核心供电的电源管理芯片程序。也有很多厂商在出厂的时候烧写好,以后EC并不会再操作。这种坏了,即使换新的也不能正常工作,只能拆料板。最近碰到最让人头痛的mps电源管理应该是一个既可以做显卡核心供电,又可以做显存供电控制的,型号是MP2988.这玩意在做显卡核心供电的时候还好,新买的基本可以直接用,至少能正常产生亮机电压。做显存供电的话,新买的就尴尬了,一般买到的换上去都是只出来0.8V电压。即使买到了料板拆,也可能有两种情况,一种是给GDDR5内置配置的,一种是GDDR6用的,他们之间也不通用。。。
      MPS电源方案跑起来以后还是很稳的,君不见那些矿机连续一年半载运行的,极少烧它家电源芯片的。反而是那些游戏玩家经常说晚上正常关机,早上随手开机就冒烟完蛋了。除去进水,受潮,摔伤等异常工况,剩下的不稳定因素就是这种半数字化,半模拟化的方案注定比传统的纯模拟方案要脆弱,毕竟要配置那么多寄存器,一旦出错,上电失控烧点东西一点都不奇怪。
      最后说个特殊例子,就是dell的外星人系列,他们家从来不用MPS的方案,他们还是坚持用安森美、UPI,矽力杰等厂商的模拟芯片方案。所以我们可以放心的修最新款的外星人,不用担心电源芯片带程序
作者: 15578878003    时间: 2022-10-24 23:21
都改成最大?
100% 改99%能降几度,
作者: chxd23    时间: 2022-10-25 08:07
这样的机器,烧了CPU 我就不建议客户维修了。
作者: 我的是我    时间: 2022-10-25 09:37
看我的方案:
https://www.chinafix.com/thread-1325869-1-1.html
作者: 18079990556    时间: 2022-10-25 11:29
缺陷机是真的多
作者: 爱小双    时间: 2022-10-25 11:48
新人小白,看这篇帖子好像打开了新世界.
作者: 韩兵    时间: 2022-10-25 12:02
CPU坏了 ,就换板啊。
作者: 明虾121    时间: 2022-10-25 13:50
CPU坏了 ,就换板啊。客户一听价格就放弃
作者: hyy    时间: 2022-10-25 14:18
是啊,这种确实易坏u,成本高,难搞
作者: kkmys007    时间: 2022-10-25 14:27
路过学习一下,,
作者: 好人跟班    时间: 2022-10-25 15:03
过来看看。。。
作者: boystray    时间: 2022-10-25 15:11
厉害了,做电商还会修主板,还会改电源计划。
作者: q1141580726    时间: 2022-10-25 22:56
这板子是官方超频吗
作者: shhb3618    时间: 2022-10-26 09:19
学习了,以后遇到小新10不通电的,直接退机保平安
作者: 781192574    时间: 2022-10-26 10:53
碰到过几台短路的,偶尔换上芯片  能开机  也是蓝屏 不进系统
作者: huangxin52    时间: 2022-10-26 11:21
我们这边有个单位全部是t14的机器,刚过保一台接一台的坏。。。
作者: 不解释    时间: 2022-10-26 12:58
华为10台故障机有9台都是u坏
作者: henry576    时间: 2022-10-26 14:57
这种贴也要付费?
作者: longfenglugang    时间: 2022-10-26 15:54
感谢楼主无私奉献
作者: 百脑汇IT    时间: 2022-10-27 10:58
已经碰到好多个CPU 烧的了,看到就头大
作者: kkmys007    时间: 2022-10-27 13:37
路过学习啊,,,牛逼
作者: u1466737    时间: 2022-10-27 18:04
可以喔,不错
作者: wks123    时间: 2022-10-27 20:57
加点钱...去售后换新主板吧......换U的话 成本高 风险大。。。
作者: maithon    时间: 2022-10-28 08:54
这是电源方案的锅。
作者: 250657482    时间: 2022-10-28 09:16
观看中  目前没遇到过
作者: inkink    时间: 2022-10-28 09:55
论坛需要这样花费时间和精力总结方法论的大兄弟,感谢分享,通病遇到的概率太大了,维修的时间成本也高。
作者: wuyaping    时间: 2022-10-28 10:00
感谢铁子的支持
作者: 大喵喵    时间: 2022-10-28 11:03
学习了 mark一下
作者: 迅维小张    时间: 2022-10-28 11:14
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
作者: njbf    时间: 2022-10-28 11:39
谢谢楼主分享,又学了一招
作者: 好人跟班    时间: 2022-10-28 15:56
过来看看。。。。
作者: sh106378806    时间: 2022-10-28 16:46
PU坏了 ,就换板啊。
作者: nyonii    时间: 2022-10-29 11:41
感谢lz分享,lz厉害
作者: a4443847    时间: 2022-10-29 14:41
遇到好多都是cpu 挂了 难搞。。。。。。。。。。。。。
作者: 龙龙通信    时间: 2022-10-29 19:50
谢谢楼主分享,又学了一招。
作者: 1049124761    时间: 2022-11-27 21:04
谢谢楼主分享,又学了一招。
作者: fengshaoju    时间: 2022-12-6 11:20
这种搞好稳定么
作者: u1473357    时间: 2022-12-8 17:46
谢谢分享经验学习了
作者: 腾光斌    时间: 2022-12-14 14:30
这个主板我都放弃了只是有10台了,没有办法就是CPU烧坏了,这个CPU供电设计有问题,华为的我已经放弃了4台了都是这样的芯片
作者: zhaozhenlong896    时间: 2022-12-16 10:22
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: rongshan    时间: 2022-12-16 10:28
改bios可以吗
作者: 吴晶    时间: 2022-12-16 10:52
CPU 问题就麻烦了
作者: 云端乞灵云    时间: 2023-1-8 15:32
精品,详细,高手!
作者: 强唯电脑维修    时间: 2023-1-8 16:01
谢谢楼主分享,学习一下。
作者: wuguanchun88    时间: 2023-2-3 14:36
谢谢分享!非常有用!
作者: JasonW    时间: 2023-5-14 10:16
谢谢楼主分享
作者: 萧秋雨    时间: 2023-8-20 20:13
八代I5貌似也不是很贵吧
作者: 327661670    时间: 2023-9-27 10:59
感谢分享经验感谢分享经验
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-20 17:21
这是设计问题呀!
